厂家 | 毛细管柱 | 所用固定相 | 温度范围/℃ |
Chrompack | 耐高温聚酰亚胺涂层弹性石英毛细管柱 | 端羟基聚二甲基硅氧烷端羟基50%苯基甲基硅氧烷端羟基65%苯基甲基硅氧烷 | 0~4300~4300~370 |
Nihon Chromato Work Ltd. | PAS金属涂层弹性石英毛细管柱 | 聚二甲基硅氧烷聚苯基甲基硅氧烷 | -20~450-20~450 |
Quadrex Corp. | 铝涂层弹性石英毛细管柱 | 端羟基聚二甲基硅氧烷端羟基5%苯基甲基硅氧烷端羟基50%苯基甲基硅氧烷端羟基65%苯基甲基硅氧烷 | 0~4300~4300~4000~400 |
Scientific glass Engineering | 铝涂层弹性石英毛细管柱 | 聚硅氧烷-碳硼烷 | 10~480 |
Supelco | 聚酰亚胺涂层弹性石英毛细管柱 | 聚二甲基硅氧烷 | -20~350 |
CD的物理数据及性质
CD | -CD | -CD | -CD |
葡萄糖单元数 | 6 | 7 | 8 |
分子量/g·mol-1 | 972.86 | 1135.01 | 1297.15 |
空腔直径 /nm | 0.47-0.52 | 0.60-0.64 | 0.75-0.83 |
空腔高度 /nm | 0.79-0.80 | 0.79-0.80 | 0.79-0.80 |
比旋光度/() | 150.5 | 162.5 | 177.4 |
水溶性(25℃)/(%)w/v | 14.50 | 1.85 | 23.20 |
羟基 pKa | 12.33 | 12.20 | 12.08 |
空腔所容纳水分子数 | 6 | 11 | 17 |
容纳客体分子 | 苯 | 萘 | 蒽 |
Grob试剂的组成和浓度
组 成 | 浓度/mg·mL-1 | 组 成 | 浓度/mg·mL-1 | |
十二酸甲酯 | 41.3 | 壬醛 | 40 | |
十一酸甲酯 | 41.8 | 2.3-丁二醇 | 53 | |
癸酸甲酯 | 42.3 | 2,6-二甲基苯胺 | 32 | |
癸烷 | 28.3 | 2,6-二甲基苯酚 | 32 | |
十一烷 | 28.7 | 二环己胺 | 31.3 | |
1-辛醇 | 35.5 | 2-乙基己酸 | 38 |
Agilent-PLOT柱的应用
色谱柱 | 固定相 | 典型应用 |
PLOT分子筛柱 | 分子筛,5A | 永久气体,惰性气体 |
PLOT Al2O3柱 | 用KCl,NaSO4或其他方法脱活的三氧化二铝 | C1~C6烃异构体、包括乙烯、丙烯和丁二烯 |
PLOT Q 柱 | 聚苯乙烯-二乙烯基苯 | 所有C1~C3的异构体,到C4的烃、CO2、甲烷、空气/CO、 水、含氧化合物、硫化物、溶剂 |
柱径和理论塔板数间的关系
柱内径/mm | 每米理论板数/ (TP/m) | 达10万理论塔板数所需柱长/m |
0.53 0.32 0.25 0.10 | 2100 3400 4500 11000 | 48 29 22 9 |
用细内径毛细管气相色谱柱分析香精油的条件
气相色谱仪 | Agilent 6890系列气相色谱系统 |
进样 | 分流/不分流 |
检测器 | FID |
自动进样器 | Agilent 7673 |
衬管 | 分流/不分流衬管,4mm i.d.填充玻璃毛塞,(部件号19251-60540) |
数据采集 | 化学工作站 |
色谱柱 | 15m×0.10 mm×0.1μm H-5 |
实验条件 | |
进样温度 | 250℃ |
进样体积 | 1 μL |
分流比 | 1/530 |
载气 | 氢 |
柱前压 | 29psi |
流速 | 1.8mL/min(88cm/s) |
分流流量 | 192mL/min |
气体节约器 | ON 1min(开通1min) |
柱箱温度 | 40℃, 12℃/min升温到190℃ |
检测器温度 | 250℃ |
检测器气体 | 氢, 35mL/min; 空气400mL/min; 氦30mL/min |
(1)
式中H是理论塔板高度(mm),B,CG,CL分别为纵向扩散常数,气相传质阻力和液相传质阻力,u是载气流速,D是衡量死体积大小的系数。所以要实现快速气相色谱就要使用细内径、短的毛细管柱,柱温要高,色谱系统的死体积要小,进样宽度要尽可能小等等。
(2)
(3)
(4)
快速色谱仪分析柴油的色谱
快速色谱仪分析茅台酒的色谱
