主题:【讨论】【分离常见疑难问题之二】正在洗脱的大柱子下端玻璃口裂掉了怎么办?
浏览0 回复32 电梯直达
幽灵龙猫
你正在用一个规格比较大的柱子(120cmX9cm)分离一个量很大的样品(200g)
前面一切都很顺利,当梯度洗脱到90:10,很重要的样品正在被洗脱下来的时候
柱子下端玻璃口被不小心碰裂掉下来了~
这时候如果是我,我会觉得是世界末日到了
这绝对是一个让你崩溃的情景
但崩溃完了总得有办法解决,请各位版友支招~
该帖子作者被版主 头像更新中,请稍候…4积分, 2经验,加分理由:怎么一个崩溃了得??!!!!
阿三
怎么会发生这种事呢,太不小心啦,能有什么办法,就那样吧,最多不夹死了,让流动相流干为止
该帖子作者被版主 xiaodu20076931积分, 2经验,加分理由:参与奖励
挥发油
洗到90:10的时候硅胶基本上也压实了,流速也不是很快了,下面的玻璃口掉了就掉了吧,用个广口瓶接着就可以吧。
阿三
能不能找一个很粗的胶管能套到上面的,过度一些,然后再找个系的胶管连上,两者间可以点一些塑料什么的来密封,这样就可以夹了,不知我说明白了没
ruby70303
下面拿个大瓶子接着吧,没办法了,所幸前面还挺顺利的,后面跑的就辛苦点了。
幽灵龙猫
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:
确实很无助,很无奈啊
幽灵龙猫
流干了不会影响分离效果吗?
头像更新中,请稍候…
幽灵龙猫
这个粗的胶管很难弄到啊 再说密封很难做到
幽灵龙猫
原文由 挥发油(zangweijun1000) 发表:
一直接着吗,流动相干了怎么办
sample22
原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:
一直接着吗,流动相干了怎么办
少量多次,跑多少加多少~
