主题:【讨论】从一个螺丝的加工看中国加工行业的薄弱
浏览0 回复18 电梯直达
东方逸
我们所在的地区还算是南方经济比较强的地区。
大家知道现在钢瓶上面用的压力表,与管路相连接的那个螺丝,刚买回来一般都是阶梯状的(厂家也是够省事的),而接气体管路,大家都知道,为了气密性,一般都需要螺纹螺丝。让供应商去把这个阶梯状螺丝加工成螺纹状,结果跑遍市区,找不到一家可以加工的。后来好说歹说找到一家了。
其实加工这个螺丝很简单的,只要有那么一台机床就可以了。
最近有个说法,就是中国不缺少工人,但是太缺少工匠了。
感觉我们现在的工匠也越来越少了。。包括木匠,玻璃匠,工艺品匠。。。
阿宝
咱们缺的东西多了,追求高质量的决心,恒心以及意识
symmacros
qqqid
我们地处边城,怎么买来的减压阀就可以直接安装上去,不用加工嗫??
莫非楼主买到了山寨货?
亦或是买到了某企业专用产品,出于利益保护而故意不兼容其它家的产品?
亦或是楼主用错了阀。(有的阀是专用的,为了防止错用而做不同的丝)
symmacros
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
莫非楼主买到了山寨货?
也是对楼主的“为了密封性,一半都需要螺纹螺丝。让供应商去把这个阶梯状螺丝加工成螺纹状”的这句话不明白,为什么要这样做?需要怎样的密封性?
ghcily
我原先在厂家时,用螺丝刀去拧螺丝,稍微一使劲螺丝就得断了或坏了,但是用日本进口的螺丝,再怎么使劲螺丝上一点痕迹也不会有的。
东方逸
莫非楼主买到了山寨货?
对压力和用途的不同要求啦。
阶梯状螺钉,是直接接在塑料管上的。
如果要接在6厘管或者3厘管(不锈钢管或铜管),就需要用螺纹状的螺丝。
东方逸
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
莫非楼主买到了山寨货?
比如气相色谱用的气体,用的是铜管,气密性要求高。
2010/11/7 20:45:58 Last edit by uhlan
happy美丽
会不会是楼主没找到地方加工啊?
这类加工坊很多的呀?
polytorch
正常,中国的基础工业本来就还有很大的差距,工欲善其事,必先利其器,器还不行而已,我们原来设备用的螺丝螺母,全是进口,没办法。有人说是出口转内销,其实也不完全是,必须承认差价啊。
slyt2005
厂家生产产品是就应该为客户想到这样的要求。中国一些小的加工厂做的东西只是用于一般的生活使用,没有太多的技术含量。
