主题:【求助】单倾台维修
浏览0 回复14 电梯直达
lilyanwlr
实验结束以后发现,单倾台的压片居然不见了,这个需要维修大概多少钱?
因为当时取样品时还在,空载关机以后,第二天做样才发现不见了,怀疑可能掉到里面了,不知道对仪器有大影响么?
lilyanwlr
天黑请闭眼
也有可能掉地上了吧,仔细找找看,掉里面的可能性我觉得比较小。
另外,这个东西应该不贵,而且似乎原厂的备件里面有的吧。
怪味陈皮
jeffrylee
如果掉到样品室里应该会对光路有影响,你可以插根别的样品杆试试。
lilyanwlr
试了别的台子,好像光路还行.
趴在地上找了n久,还是没找到。最后还是准备送修了。
天黑请闭眼
原文由 lilyanwlr(lilyanwlr) 发表:
试了别的台子,好像光路还行.
电镜室没有备件?其实完全可以找车间,加工一个一样的。
2010/11/11 21:59:32 Last edit by shxie
怪味陈皮
试了别的台子,好像光路还行.
你应该看看插入样品杆的通道里有没有。
lilyanwlr
通道我倒是真没看,可以找找,不过负责的老师还是先送修了.所以操作的时候还是要小心一些.真是没想到出这种问题,难道是用久了变形了.无语亚!
蓝莓口香糖
如果掉进通道里,会和样品杆有很大的摩擦,除非是落到一些沟槽里了。你们自己西先用吸尘器对着测角台吸一下,看看能不能找到。
xiong
