原文由 青林(wyqql2060) 发表:
红外光谱用于定量分析远远不如紫外-可见光谱法。其原因是:
1、红外谱图复杂,相邻峰重叠多,难以找到合适的检测峰。
2、红外谱图峰形窄,光源强度低,检测器灵敏度低,因而必须使用较宽的狭缝。这些因素导致对比尔定律的偏离。
3、红外测定时吸收池厚度不易确定,参比池难以消除吸收池、溶剂的影响。
定量分析依据是比尔定律:ecl=logI0/I或A=ecl。如果有标准样品,并且标准样品的吸收峰与其它成分的吸收峰重叠少时,可以采用作出标准曲线的方法进行分析,即配制一系列不同含量的标准样品,测定数据点,作出曲线。相关步骤可参考紫外-可见光谱的定量分析方法。
原文由 tsltsl(tsltsl) 发表:原文由 青林(wyqql2060) 发表:
老大,还是N久之前的观念了吧!呵呵.......
1。许多的物质的红外吸收很特征,只是限于一般实验人员懒得解谱,不愿通过实验或者查资料寻找特征峰。现在国标里面已经有很多使用红外定量的标准了。红外吸收式一种快捷的测量方法。比如使用近红外,在生物,农业方面有着越来越多的应用。
2.。“峰型窄”?貌似和观点1里面的“重叠多”矛盾哦!光源强度现在一般都可以达到25000左右,足够了;“狭缝”?一般开6MM的,有的时候太强,还得选择小口径的光通量,以免信号饱和。接触过的几个实验:红外测中间馏分油中脂肪酸甲酯含量,按照国标操作,在1-20%多的范围内呈可靠的线性,相关系数达到0.999以上。使用ATR附件操作,测试某公司润滑油,一样可以得到可靠的线性关系以及和GC实验相比,无显著性差异的实验结果。
3。现在,有商业化的液体池,气体池,可以准确确定吸收池的厚度。“参比池难以消除吸收池、溶剂的影响”貌似在原先比较古老的光栅型的红外光谱存在上诉现象。
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
现在,有商业化的液体池,气体池,可以准确确定吸收池的厚度。“参比池难以消除吸收池、溶剂的影响”貌似在原先比较古老的光栅型的红外光谱存在的现象
原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:原文由 ghcily(ghcily) 发表:
液体池,气体池在光栅上用的跟傅里叶的一样的。
