主题:【原创】【第三届原创参赛】+ 膨润土的分析技术
浏览0 回复7 电梯直达
yao12liang
膨润土又称“斑脱岩”、“膨土岩”,是以蒙脱石为主要成分的一类层状硅酸盐粘土矿物含水粘土矿,主要化学成分为:(Al2,Mg3)[Si4O10][OH]2•nH2O膨润土资源主要分布在中国、美国和俄罗斯等国家。中国膨润土矿资源储量超过80亿t,占世界总量的一半以上,分布在23个省份[1]。由于具有特殊的性质,如膨润性、粘结性、吸附性、催化性、触变性、悬浮性以及阳离子交换性,已广泛用于各个工业领域,被称为“万能土”。膨润土经过无机改性、有机改性、无机-有机复合改性等方法进行改性,其性能更加优越。研究表明,膨润土的性能与其内部和表面结构有很大的关系[2],因此其改性前后结构的表征是非常重要的。膨润土的结构可以通过仪器分析进行表征,目前国内外已经有许多测定方法和技术.
1 射线分析
1.1 X射线衍射分析(XRD PXRD
    由高能电子束轰击金属靶材产生的特征X射线及其衍射X射线是一种电磁波,能穿透一定厚度的物质,可用于晶体结构分析。膨润土晶胞之间有一定的距离,通常称为层间距d001。测定出衍射线的方向θ后,通过布拉格方程可计算出该值。一般,随着膨润土层间引入的有机物分子加入量的增加,d001值也增大,亲油性也曾强;X射线衍射数据证明了这事实,Hasmukh研究发现层间距的确随着烷基链长度增加[3]。叶力佳等通过X射线衍射研究发现钠化膨润土的d001值为1.2443nm,属于典型的钠基膨润土特征,改性后,其d001值增大到1.9976nm,说明CTMAB已经与膨润土层间离子发生交换,成功插入膨润土的层间[4]
大陆
特不完整了吧??
注意,如果已经发表的文章再来发贴,即便是你自己的文章,也算侵权;如若不注明出处,则算为欺骗。
yao12liang
谢谢,这点我还是懂的
2010/11/14 14:40:24 Last edit by yao12liang
titi
楼主本文是接着参赛的机会投稿期刊~~但是介绍截取的内容太精炼了~~能否楼主能否简单介绍下您的实验大致方法或者过程呢??或者方法摸索过程中的心得体会一同分享下哦~
lokijmhynbg
好文章,只是看不到更多,希望LOUZHU什么时候gongkai,或者是FABIAO告诉一声!!!paidupaidu
社区=冬季=
yao12liang
    膨润土的结构表征目前国内外已经有许多测定方法和技术,据我了解到得就有射线分析、光谱分析、显微镜分析、热失重热分析等等分析技术
去年冬天
原文由 yao12liang(yao12liang) 发表:
能具体说一下分析过程吗?
