主题:【讨论】关于气相色谱出平头峰
浏览0 回复26 电梯直达
千江有水
使用气相色谱,N3000工作站,面积归一方法时,如果主含量出平头峰对定量有没有影响?请高手解释
雾非雾
用面积归一化法,出现平头峰有影响,不准确了。平头峰的出现是因为检测器饱和了。
chengjingbao
原文由 千江有水(wolf1147) 发表:
平头峰对于定量,会不准确,可试探着调大纵座标的电压值,将平头变为色谱峰,这样或许能解决一下燃眉之急。
阿宝
面积归一化法定量的前提下,平头峰肯定是不准确的,并且是平头峰的含量偏低,道理很简单,平头峰的时候峰面积是偏低的,因为平头部分的上部没有计算在峰面积内
青林
symmacros
请问平头峰是把色谱峰的最高点观察到的平头峰,还是仅仅在工作站上在一定量程范围看不到峰顶(看到是平顶峰)?
营养快线
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这个问题是关键。如果是后一种情况,是没有影响的。
千江有水
谢谢各位了。我说的平头峰是因为工作站满量程造成的。因为国产工作站大部分都是1024mV 超过了就是平头了。的确根据我们的结果确实偏低了 3q
shuyong
tornado1976
肯定有影响,面积归一法就是看待测物峰面积占所有出峰的总面积的百分数,如果是平头峰,峰面积就不准确了。
