主题:【求助】石墨炉原子吸收的吸光度与进样量的关系
浏览0 回复18 电梯直达
jennyzhou525
是否提高进样量,其吸光度会增大?石墨炉一般进样量最大可达多少?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
提高进样量确实可以提高吸光度,但是不能无限度的提高
一般最高限量为20uL
jennyzhou525
我的标准曲线是0.5ng/mL、1.0、3.0、5.0;对应的吸光度为0.0575、0.1056、0.3032、0.4737,吸光度是否偏低?而且采用国家标物中心的两套标物,做出来的吸光值差的较远,是什么原因呢?
清水寒烟
天涯就是天地
poplar_yang
原文由 jennyzhou525(jennyzhou525) 发表:
吸光度0.1 做1ng/mL 看起来不错
水星
zygan
提高进样量,其吸光度会增大,由于上机测定时,待测元素线性只和物质量有关,和浓度无关。石墨炉一般进样量最大是不确定的,如:Pb0.5-2ng/ml可进样至50ul,Pb20-80ng/ml可进样至10ul。
qiuxingwei
应该这样说把,吸光度不应该靠提高进样量来提高
故乡的一片云
悠旸
一般共识的进样量是20ul,当然可以微调。但不能一味靠增加进样量提高吸光度。
