原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:水,有机溶剂中都溶解了一定微量的空气。当系统发生改变时,其空气分子受碰撞程度不一致便会挥出表面。因为两亲性溶剂之间引力大于斥力,空气与两溶剂没有作用力,只是凑热闹,当人家一和好,看热闹的就得走开。甲醇水两溶剂混合温度也不算很高,由于温度高而冒气泡可能性较小。
原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:水,有机溶剂中都溶解了一定微量的空气。当系统发生改变时,其空气分子受碰撞程度不一致便会挥出表面。因为两亲性溶剂之间引力大于斥力,空气与两溶剂没有作用力,只是凑热闹,当人家一和好,看热闹的就得走开。甲醇水两溶剂混合温度也不算很高,由于温度高而冒气泡可能性较小。这个你可以参照甲醇水1:1是是最容易产生气泡的比例,就是由于放热引起的。
原文由 auhnji(auhnji) 发表:不好意思,来弄点积分,多发点啊,积分不够用哦
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:是不是空气在两种溶液中的溶解度有差异引起的?不知道是哪种溶液混合,除了化学反应,没碰到过这种现象。
