原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:加热还是冷却,机器可以根据你的设置进行峰高太低 可以适当把增益大点
原文由 樱雪川 北冥(brownfield) 发表:弱弱的问一句 蒸发光散射到底好在哪里?
原文由 老僧不讲理了(burningsnow) 发表:蒸发光散射检测器上不存在最佳检测波长的。一般通过气体流量,也体流量和温度来影响检测结果,楼主所说的降低2.5处峰高,提高7.2处峰高可尝试通过改变温度来实现,另外如果你用4.6*250的柱子2.5处是死时间,你也可以尝试净化样品来降低该处峰高
