主题:【讨论】我站在四极杆如何抉择——如何面对种类繁杂厂家众多的四极杆液质?
浏览0 回复15 电梯直达
〓疯子哥〓
目前,四极杆液质在所有质谱中占有主流地位,仪器涉及单四极杆、三重四极杆、以及Q-TOF、Q-Trap等多个种类,主要涉及的厂商如Thermo Fisher、Agilent、AB、岛津、布鲁克等。
那么在如此多种类的四极杆仪器中,我们该如何来选择适合自己的仪器?
请各位版友谈谈各类仪器的使用范围,大体价位,以及在采购时需要注意的事情等问题发表一下自己的看法。
当然更希望大家写写仪器选型心得、不同种类不同厂家的液质对比~
积极参与讨论及分享心得体会的由版主奖励1-15分不等~
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
coffee8
我们现在用的是waters的液质
液质仪器本身就比较贵,还没有非常普及
我觉得最有发言权的是实际的使用者
而真正能够对这几款仪器有个客观的比较的话,需要都实际用过,这真的不容易呀!
该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:积极参与
雾非雾
作为农残分析来说现在基本上配个单四极的液质可以满足很大一部分检测要求,不过如果资金比较宽裕,可以考虑三重四极杆的液质联用,因为确实在很多难以分离的共萃干扰面前,三重四极杆的再选择作用还是比较明显的,可以达到比较精确地定性、定量。
LCMSLCMSMS里个人还是认为Waters的质量还是最好的,不过价格也比较贵,也还要操作者会用才行。
该帖子作者被版主 capinter5积分, 2经验,加分理由:积极参与
2010/11/19 11:27:34 Last edit by mcds
lizhwx12345
真正这个比较厂商可能比较清楚
我们用的热电的
但是不知道别人的怎么样
frappuccino
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
我们现在用的是waters的液质
液质仪器本身就比较贵,还没有非常普及
我觉得最有发言权的是实际的使用者
其实我们单位就有这样的机会啊。
我就是这样使用的。但是还是很费心的。有一阵子不使用某个仪器就要再复习一下。容易混淆啊。
论坛版主招募|新窦
其实仪器没有哪家是做的最好的,只有适不适合你的用途,能不能满足你的检测要求。我觉得并不需要追求要购买多高端的仪器,只要能满足你的实验要求就好了。当然好的仪器还要有好的操作员,所以事先培训一下操作员也是很重要的。
rnai
grace1986
我们用的是Waters的UPLC-TQD,仪器的灵敏度很高,很适合用于方法开发,但是如果做样品就会比较被污染,需要经常对仪器进行清洗,农残、兽残什么的都可以用它做,当初我们买的时候是200万左右,不过他们家又出新产品了,貌似新的效果更好……
2010/11/22 14:06:57 Last edit by grace1986
dahua1981
a12_1999
三重四极杆当属Waters的好了,这不用说!假如图便宜就买Agilent的,一台100多万。
znzyplgrace
