1、环氧乙烷的沸点很低(11度),易挥发的样品,样品前处理影响很大,如果抽样和配样不严谨的话,可能顶空瓶中什么峰都没有。
2、您所用的顶空进样方式,是手动进样,还是自动顶空进样,如果说手动进样的话,气密针也不是完完全全能锁住气体的。再者,进的样品又是气态的,当你把样品从顶空瓶里面抽起来之后,再打到
气相色谱,那这个过程中,温度是有波动的。样品冷却之后被测数据也就不准。要么就是在进样过程中样品就跑掉。
3、如果说是自动顶空进样器做的,那可能是顶空进样器在吸附或是灵敏度不够(相对的)。建议做极性较强的样品时,最好不用定量环系统的。
