主题:实验室溶液的有效期你们定了吗?
浏览0 回复89 电梯直达
xing-xing
实验室溶液的有效期你们定了吗?
(有奖调查,说明理由加3分)
单选投票, (投票后即可查看投票结果)
1.溶液有效期定了——根据使用经验
2.溶液有效期定了——根据标准和溶液的性质
3.溶液有效期没有确定——使用时制备/标定
4.其他(请说明)
fengmo4668
定了。
不过我们定的都是滴定液。一般是三个月,容易氧化的是一个月。
该帖子作者被版主 xingzhenhai3积分, 2经验,加分理由:也是靠经验吗?
yzguo
3.没有确定——使用时与原来的相应值进行对比。
该帖子作者被版主 xingzhenhai3积分, 2经验,加分理由:说说会影响分析效率吗?
土老冒豆豆
定了定了,连纯化水都贴有有效期了。
该帖子作者被版主 xingzhenhai1积分, 2经验,加分理由:咋定的,说说理由。
jlwflt
定是定了,但目前定不定都无作用,因为使用频率大,远没到有效期就用完了
该帖子作者被版主 xingzhenhai2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
水星
溶液有效期没有确定——使用时制备/标定
该帖子作者被版主 xingzhenhai2积分, 2经验,加分理由:会影响效率吗?
fengzi9147
定是定了,可是没有按规定执行,没有异常就一直把它用完
该帖子作者被版主 xingzhenhai2积分, 2经验,加分理由:哈哈,如何定的。
xing-xing
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
标准溶液也是吗?这样子
接到检测任务,再标定溶液,时间会拉很长啊
xing-xing
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
定了定了,连纯化水都贴有有效期了。
咋定的,可以举个范例吗??
雾非雾
因为主要用的就是些稀酸什么的,所以有效期为3-6个月。
symmacros
根据标准和溶液的性质,定有效期。
