原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 zhdy1111(zhdy1111) 发表:
在论坛看到有人说,安捷伦GC-MS四级杆的温度设为150度,而小日本的和瓦里安的都不用设四级杆温度。
问题:1、四级杆到底要不要设置温度?
2、如果设置温度,一般设置为多少?温度的作用是什么?
安捷伦的默认是150度,作用是让杂质挥发,不会污染四极分析器。
这个和每个仪器的设计有关系,如果有预四极,在前面被污染,四极杆可以不用加热,业内安捷伦的加热,其他的不多见。可能和厂家之间的专利技术也有关系,这是安的工程师说的。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 zhdy1111(zhdy1111) 发表:
问题:1、四级杆到底要不要设置温度?
杂质挥发就被抽走了?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蚊 子(wsad8008) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蚊 子(wsad8008) 发表:
是不是因为安捷伦的没预四级杆,所以要设置温度,防止污染?
应该不是,分析器需要在一定的温度下工作。
貌似菲尼根的质谱也不加温度的
有预四级杆 不容易污染主四级杆
agilent 无 预四级杆 主四级杆容易污染
他们的工程师这样讲的
安捷伦是有设置温度,热电和岛津无温度设置,是不是就在常温下工作?期待有人解答。
