主题:【求助】废水中的硫酸根怎么测定?
浏览0 回复25 电梯直达
小卢
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
如题,想知道一个具体的办法,或者简单点的方法!感谢!
yzguo
fengmo4668
往往外
只知道药典中的硫酸盐检查法
2010/11/26 16:53:17 Last edit by cxm2009
小卢
原文由 寒冰(cxm2009) 发表:
只知道药典中的硫酸盐检查法
有吗?我怎么没看到啊
小卢
往往外
原文由 luxw-卢(luxw) 发表:
原文由 寒冰(cxm2009) 发表:
只知道药典中的硫酸盐检查法
有吗?我怎么没看到啊
附录上有硫酸盐检查法,只是检查项目。
如果根据此法做含量测定的话,废水中未知成分太多,干扰是否太大???
2010/11/26 19:43:33 Last edit by cxm2009
tus13
xing-xing
测定硫酸盐的方法有称量法、EDTA容量法、硫酸钡比浊法、硫酸苯肼法、亚甲蓝比色法、
络合比色法、甲基麝香草酚蓝自动比色法、难溶性钡盐比色法、原子吸收间接法及离子色谱
法等。称量法为经典方法,手续繁琐且不能测定浓度低于lOmg/L的硫酸盐,目前在常规分
析中已较少应用。硫酸钡比浊法可测40mg/L以下的硫酸盐,但反应条件苛刻,近年来对加
入试剂的方式加以改进,获得较好精密度。离子色谱法是目前测定硫酸盐较好的方法,但设
备较昂贵,尚不能在基层水质分析室推广使用。难溶性钡盐比色法,属于这类方法的有铬酸
钡比色法、钼酸钡法、二羟甲苯醌(DHTQ)钡比色法及四氯化醌酸钡比色法。
xing-xing
EDTA络合容量法测定,应按下列步骤进行:
1 硫酸根(SO2-4)含量的估测,取浸出液5mL于试管中,加入1:1盐酸2滴,再加5%氯化钡溶液5滴,摇匀,按表31.5.4估测硫酸根含量。当硫酸盐含量小于50mg/L时,应采用比浊法,
2 估测硫酸根含量,吸取一定量试样浸出液于锥形瓶中,用适量纯水稀释后,投入刚果红试纸一片,滴加(1;4)盐酸溶液至试纸呈蓝色,再过量2-3滴,加热煮沸,趁热由滴定管准确滴加过量钡镁合剂,边滴边摇,直到预计的需要量(注意滴入量至少应过量50%),继续加热微沸5min,取下冷却静置2h。然后加氨缓冲溶液10mL,铬黑T少许,95%乙醇5mL,摇匀,再用EDTA标准溶液滴定至试液由红色变为天蓝色为终点,记下用量V1(mL)。
3 另取一个锥形瓶加入适量纯水,投刚果红试纸一片,滴加(1:4)盐酸溶液至试纸呈蓝色,再过量2-3滴。由滴定管准确加入与本条2款步骤等量的钡镁合剂,然后加氨缓冲溶液10mL,铬黑t指示剂少许。95%乙醇摇匀,再用EDTA标准溶液滴定至由红色变为天蓝色为终点,记下用量V2(mL)。
4 再取一个锥形瓶加入与本条2款步骤等体积的试样浸出液,测定同体积浸出液中钙镁对EDTA标准溶液的用量V3(mL)。
xing-xing
