原文由 tus13(tus13) 发表:
一:电子天平初次需要预热1小时以上(0.01mg精度的天平需要预热2小时以上)。以后使用要保持24小时通电状态。
二:运动天平:拿一个小于最大量程的标准砝码放到天平上,显示稳定值,然后取下,回零后,再放上,连续做十次即可。
三:天平校准(0.1mg精度的天平每周校准一次,0.1mg精度以下的天平每二周校准一次),注:建议老师要买带内部校准功能的天平。
四:天平在使用过程中不要过载(注:样品的皮重加上样品的净重不要超过天平的最大量程使用)
五:天平在使用过程中不要持续负载,每次称量结束后要及时取下去皮容器或称量纸,。
六:天平在使用过程中,操作者要轻拿轻放。
七:在称量粉末样品或液体时,如果出现遗撒样品,要及时用样品刷进行清扫。(具体操作:先关机,然后戴手套,取出秤盘和防风圈,清扫完后先装防风圈,再安装秤盘即可)
八:去皮容器或称量纸不可大于称量盘。
九:在按压触摸键时,要用拇指和食指去捏触摸键,切忌用单指用力按压触摸键。
十:不可称量小于天平最小称样量以内的样品,否则会造成称量误差,给实验结果带来影响。(注:最小称样量视天平精度和允许误差而定。)
