原文由 hfang2005 发表:
可能会让你失望,安捷伦1100没用过,但是可能有相同的结构,仅供你参考:
RID的检测池有两部分组成,Sample和Reference,在它们之前,有一个切换阀,平时Reference侧在充满流动相后,它切向Sample侧,平衡之后就可以进样分析了。样品通过Sample侧出正峰,样品通过Reference侧就出负峰。如果切换阀漏液,就会有一部分样品或溶剂漏向Reference侧,那么就会出现一个正峰的后面跟着一个付峰的情况。在这种情况下,你看不见有任何外部漏液,因为是换阀漏内部从Sample侧漏向Reference侧。切换阀有污染就会引起在基线抬高的现象。
