原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
楼主,内标物在大峰拖尾后出峰,峰面积影响会很大。
感觉这个图分析得不太好,色谱柱不太合适,你有FFAP的柱子吗?
以前我们用过这个柱子,测定酸是不错,但有其他两个组分分不开,所以我们没有选用。衬管我们换了一根,但还是有拖尾现象。是不是我们这根柱子的极性太强,分离酸不适合还是怎样改变条件来满足呢?
原文由 vhezhuo(vhezhuo) 发表:
觉得你升温速度低了,抬点温度看看,或者再加一阶升温,15℃/min。我用50m的柱子做的时候是有一点点拖尾,但你这个太严重,一直觉得国标用这个东西做内标有问题,峰型不好,而且它出峰的时候白酒中一堆的中等沸点低含量物质也在出峰,挤在一起不好定量。
还有以前你们用的是大口径柱子,尾吹不一样,不知道你们换柱子之后调过来了没有。你们老板那么有钱,那台安捷伦的快点搞过去嘛。
