原文由 learner1999(learner1999) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
一般讲只要色谱柱(固定液)和柱温相同,就可以利用文献或手册发表的保留指数来定性。但必须在文献或手册给定的条件下,用一些已知组分先进行验证,确定其可信程度。通过使用了几种外面的保留指数数据,主要是极性WAX柱,非极性DB-1, DB-5柱子一般比较可靠。有时可能相差5-10个单位,但是是统一每个组分都相差这么多。当然,最好保留时间在自己的条件下测定,自己用。大家也许注意到许多发表的文献是除质谱鉴定外,并附有保留指数验证。
在NIST08中带约21,847个化合物的224,038个保留指数(极性和非极性柱)。便于质谱鉴定的确认。
请教RI数值与固定液相关,与温度的关系大么?
为何有时样品中有的化合物RI与文献接近,而有的化合物相差很多呢?谢谢
原文由 山鬼(bjsybs) 发表:
还得请教专家们,果然挑花了眼……
下面这几种RI算法一致否,如何选取合适的?
Van Den Dool and Kratz RI, non-polar column, temperature ramp
Van Den Dool and Kratz RI, non-polar column, custom temperature
program
Normal alkane RI, non-polar column, custom temperature program
