主题:【求助】进样重复性问题
浏览0 回复10 电梯直达
sophaloki
仪器:GC7890A 柱子 HP-5,分流进样 ,进样口250度,分流比30:1
样品:哌嗪+间苯二胺混合溶液
问题:连续进样一微升,发现哌嗪的峰面积差别较大在50左右,而间苯二胺的峰面积只相差了1左右,请问这是为什么呢?是不是哌嗪这个样品有吸附或其它原因呢?
yzguo
liuxu860824
原文由 sophaloki(sophaloki) 发表:
样品:哌嗪+间苯二胺混合溶液
哌嗪与间苯二胺的峰面积差多少?
sophaloki
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
哌嗪峰面积是多大?一般5%就可以。
哌嗪面积3500左右,间苯二胺面积1100左右!
yzguo
哌嗪峰面积是多大?一般5%就可以。
1.4%可以了。
sophaloki
哌嗪峰面积是多大?一般5%就可以。
1.4%可以了。
哦 ,也就是说这样属于正常的了!我是手动进样的!
戈壁明珠
哌嗪峰面积是多大?一般5%就可以。
1.4%可以了。
峰面积3500才相差50,已经很好了,何况是手动进样,就是自动进样器误差有时都比这个大。
家有田
阿宝
zhuxixi
问题不是很大,操作的细微差别会影响结果,多做做就会好很多
青林
