主题:【求助】有个问题请教下老师!
浏览0 回复17 电梯直达
wzxcfgh
岛津gc14-a,仪器( col:250℃,inj:290℃,det:290 ℃)接柱子基线噪音大,大概40mv,不接柱子升温到同样温度,基线很好,这是什么问题啊?
fengmo4668
wzxcfgh
柱子老化时间肯定够了, col:250℃,inj:290℃,det:290 ℃这个温度下老化了4个多小时了。
symmacros
yzguo
原文由 wzxcfgh(wzxcfgh) 发表:
如果是毛细管柱子,最好设定一个程序逐渐升温,老化效果好。
阿宝
老化柱子最好是程序升温老化效果比较好  小梯度升温
独钓寒江雪
wzxcfgh
色谱柱:se-54 50*0.32*0.53 最高温度300度。fid检测器。我觉得柱子问题不太,应为我换了跟柱子,问题依旧。我现在怀疑是检测器的问题,就是不知道喷嘴,离子头那个出问题的可能性大点,我怕要拆检测器清洗?
zhuxixi
楼上说的有理,这种可能性是有的,也有可能是气路的其他部分被污染了,一个个排除一下
wzxcfgh
原文由 zhuxixi(zhuxixi) 发表:
"气路的其他部分"具体指的是哪些呢?
阿宝
