主题:【原创】冷却液泄漏
浏览0 回复11 电梯直达
xy_yx
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
最近做电泳实验发现冷却液泄漏得厉害,把盖子打开的时候发现冷却液老回流不完全,把卡盒一拿出来就有冷却液滴出来了(等了几分钟才拿出来的)。这种情况以前没出现过。还有我今天把仪器拆开发现,在电磁阀那一块区域有一片似乎被什么液体浸过的印迹(发现的时候是干的),以上两个问题不知道怎么解释,求高手指点。
推荐答案:sunpengwjh回复于2010/12/03
换的时候我们也有回流不完全的时候,这个时间就轻轻的提一下,不要将卡盒完全的取下,然后等冷却液回流差不多了,在将卡盒完全取出!
补充答案:
heguang回复于2010/12/07
你所说的冷却液漏的厉害是什么概念?要有一个时间和量的概念。
如果只是卡盒那边有冷却液残留,那是和你的冷却管形状有些关系,正常。
如果你怀疑是储液罐有问题,就应该回流冷却液,然后关机观察一天,看冷却液液面是否降低。
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
mlb2003
检查卡盒内垫圈和卡子
1.漏装或装错顺序    严格按照操作手册上的安装顺序安装
2.仪器内部管路密封不严    请联系工程师
poplar_yang
xy_yx
垫圈和卡子是严格按照操作手册上的安装顺序安装
的,
xy_yx
而且以前都没出现过,最近才出现这种现象的。我也拆开过仪器,顺着管路看了一遍,没发现哪有漏的痕迹。只是在电磁阀那块区域有一片印迹。
xy_yx
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
检查卡盒内垫圈和卡子
2.仪器内部管路密封不严    请联系工程师
sunpengwjh
原文由 xy_yx(xy_yx) 发表:
检查卡盒内垫圈和卡子
2.仪器内部管路密封不严    请联系工程师
有咨询工程师么?
xy_yx
有咨询工程师,他说换卡盒有冷却液泄漏是正常的,但是以前没出现过啊。
sunpengwjh
xy_yx
原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
好的 我试下您的方法
sunpengwjh
好的 我试下您的方法
希望你们也适用!
