原文由 zh860717(zh860717) 发表:楼主没有回答我们,引以为戒,我们就用的微波消解,小心为甚
原文由 dongnan(dongnan) 发表:微波炉本身应该是不会爆炸的,爆炸的应该是 PTFE 容器,因为其密封,高压,超高温,超出耐压范围,这是导致爆炸的主要原因!因为PTFE 容量很小,因此爆炸的威力有限,一般不会造成比较大的破坏。比如:LZ贴出来的图只是造成了微波炉内腔衬里的破坏,一般情况啊,这个微波炉还可以修复。当然,心理上的影响因素很大!
原文由 sql217(sql217) 发表:原文由 xiaozhu124(xiaozhu124) 发表:我本来想买的,现在看来还是算了没关系的,我们也在用,都用了六、七年了,没发生过什么意外!微波消解样品,已成趋势,贵单位早晚都得与时俱进嘛。仪器没错,关键是使用人如何使用和维护。
