主题:【第六届原创】实验室建立之建立防水测试室经验分享
浏览0 回复30 电梯直达
ian.cheng
维权声明:本文为chengxiaojun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
由于公司产品大多是室外产品,防水等级要求大多IPX4,为了更好的保证产品质量,公司决定建立一个防水测试室,添购一台自动防水试验装置
在之前的公司也有接触过IPX4的防水设备,是公司自己订做的,结构相对比较简单,简单的就在公司围墙旁搭个棚,接下水管,手动控制摆管,技术很粗糙,效果也不是很理想。为了确保操作准确性,公司决定购买自动规范的防水试验装置
防水试验装置主要由三部分组成,分别是控制部分,水泵部分,摆管部分。
一:控制部分
二:水泵部分(包括流量计,水泵,铝型框架等)
三 摆管部分(包括样品台,固定框架,摆管等)
仪器安装比较简单,在墙上钻几个孔,打几个螺丝,固定好支架,连接各控制线水管就可以了。
组装后的图(由于角度不好,只能分开拍了两张图)
由于仪器厂商只负责安装仪器,所以在安装仪器前,公司自己要安装好供水设施水箱
当然,基本的供电设施也是必须的。
配置的摆管有三种不同规格,可根据测试样品大小,选择直径不同的摆管
在安装摆管时有个细节需要注意就是垫圈的先后顺序是有选择的(四个金属垫圈中间分别夹
有三个塑胶垫圈),如下图:
由于是第一次建防水测试室,在安装后关于测试室的装修在安全方面也发现了不少问题,在此和大家分享下,以免大家在建立防水测试室犯同样的错误:
1. 测试室的插座一定是防水插座,不能安装平时用的普通插座,防止进水。
2. 测试室的照明灯最好安有保护罩,因为测试过程中水是随着摆管动的,最大角度达360转,防止灯上附有水。
3. 测试室最好用玻璃材料装修,不要选择木门。
4. 测试室最好装有排风扇,保持通风,防止室内湿度过大。
相关建议就分享到这,欢迎更多板油能将自己的心得和大家分享,共同学习进步。
该帖子作者被版主 水星10积分, 2经验,加分理由:原创
水星
ian.cheng
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
分享听详细的,就是图片似乎有点小变形
原始图片太大,所以调小了点,上传起来方便点
晚风吹过
穿越时空
ian.cheng
原文由 穿越时空(fscmj) 发表:
图片太细了吧。
小点上传速度快点
ian.cheng
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:奖励发原创
ian.cheng
燕飞
ian.cheng
原文由 燕飞(mansonyang) 发表:
图片太小了,看不清楚啊
我这显示还是很清楚的哦
该帖子作者被版主 土老冒豆豆28积分, 2经验,加分理由:以后非技术性的闲话回帖不要搞
忘记guoqu
