主题:【讨论】关于2010版药典中乙醇检验的若干问题的理解
去年冬天
【挥发性杂质公式】问题:
公式中10和30分别从50微升乙醛和150微升乙缩醛来,相当于0.001%和0.003%的乙醛和乙缩醛浓度。但是上述公式错误,2010版药典勘误中已经明确提出上述公式应该为:[(0.001%*AE)/(AT-AE)]+[(0.003%*CE)/(CR-CE)],苯含量的公式同上类似。
去年冬天
【红外鉴别】问题:
10年出版的《红外光谱集》未收载乙醇红外光谱,但是在“Atlas of Polymer and Plastics Analysis“中第6630号图 Ethyl alcohol 有无水乙醇红外吸收图谱,95%照药典方法测定,其在波数1750附近有水的吸收。报告为【样品红外图谱除与“Atlas of Polymer and Plastics Analysis“中第6630号图 Ethyl alcohol红外吸收图谱一致外,尚有少量水的吸收峰。】是否妥当。
2010/12/4 14:10:50 Last edit by 7336167
