原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:
我会选择2
这个适用于化验部门,工作量大,样品多,没有那么时间去走完第一个杂质,更不能去改变一个方法,都是按国家或者药典规定来做的,要是每一针都冲洗柱子,那会更浪费时间的.
大多数化验,一个方法只测定一个成分的含量,对于出现的杂质峰,只要没有影响到主成分的分析,我就可以缩短进样时间,达到系统适用性实验的要求就行,也就是分离度够了,重复性好就成.
所以我占成二楼的方法.
这样做会不会影响到主峰的保留时间和峰面积吗?
原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:
我会选择2
所以我占成二楼的方法.
主峰的保留时间是不会受到影响的,而峰面积就得看50分钟之后有没有杂质峰了,如果没有,采集时间设到35分钟,第一针的针50分钟的杂质峰会在第二的前15分钟出来,第二针的杂质峰会在第三针的前15分钟出来,后面以针以此类推,不会影响到的主峰的峰峰面积的!
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:
我会选择2
所以我占成二楼的方法.
如果杂质冲洗不干净,停留在色谱柱,导致压力上升,这时候就会产生影响
有时候分析样品,测定的成分假如在30min出峰,但是50min有一个杂质峰出来,30-50min之间无明显峰。
此时你怎么设定分析时间?
1、走50min,至杂质全部洗出后再进第二针
2、待测成分出来就停止分析,进第二针,杂质留在第二针冲洗出来,或者直接留在色谱柱至最后冲洗色谱柱洗脱出来
3、采用梯度提高比例快速冲洗杂质
4、采用冲色谱柱程序冲洗。
你选择是?
原文由 pgdt(pgdt) 发表:原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
此时你怎么设定分析时间?
3、采用梯度提高比例快速冲洗杂质
4、采用冲色谱柱程序冲洗。
你选择是?
(1)如果样品的分析结果有重复性,表明残留成分尚未对样品测试造成影响,采用方案2,因测试的主要目的是利用最短的时间完成实验,这样最高效;
(2)如果样品的分析结果没有重复性,表明残留成分对样品测试造成影响,必须清洗,则采用4或3,基本不会采用1,因后20min主要是冲出杂质,降低影响;但是如果样品采用的是恒定洗脱模式,则涉及到再平衡,这也需要时间,如果这些时间超过20min,则会选择1
