主题:【求助】同一个样品重现性怎么那么差
浏览0 回复40 电梯直达
Ethon
检测色素时同个样品,同种条件,不同时间检测,峰面积怎么相差那么大,积分时间有点飘。请问一下这是什么原因造成的,需要怎么处理??????上图,各位瞧瞧,分析分析
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:鼓励求助!
cminzhen
峰面积变化有规律么?上谱图看看,实验条件最好也说下
三人行
zhoujin83
1.以前也做过这个方法,但是只有这次有问题,那么可以检查下仪器、色谱柱和流动相。
2.第一次做这个,出现了问题,那么还应该考察下这个方法是否适用,可能需要换用其他缓冲盐或流动相pH值。
小虾米
Ethon
原文由 小虾米(wuxia330) 发表:
做DAD看下,吸收波长是不是在波峰?
DADA\?
Ethon
原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:
我最近做的和前两个月做的有些高了,有些低了
Ethon
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
也可能进样时进入了气泡。
在进样针底部有,但是底部的进不去吧,进样口会吗
Ethon
包括主峰都出现了一个重叠峰,两个相加会和一起的差不对
石头记忆
cminzhen
原文由 Ethon(v2741773) 发表:
以外标法定量,准确么?
