哎呀,不好意思啦,我玩上瘾了!
再发发……
说说操作细节上的错误吧。
1、吸取液体时,
移液器应保持
竖直状态,将枪头插入液面下2-3毫米。吸取完之后,
移液器也要保持竖直。当
移液器枪头里有液体时,切勿将
移液器水平放置或倒置,以免液体倒流腐蚀活塞弹簧。使用完毕,可以将其
竖直挂在
移液枪架上,但要小心别掉下来。
看看片中,吸取和释放液体时,
移液器是倾斜的;吸完之后,他竟然还平放来看了一眼!最后他用完了
移液器,还是
水平握在手中……有图有真相
2、从小体积调为大体积时,应先顺时针旋转刻度旋钮至超过量程的刻度,再回调至设定体积,这样可以保证量取的最高精确度。片中第一次吸取液体500ul,第二次吸取液体1000ul,所以第二次应先调至大于1000ul,再调回到1000ul,以保证更加精确。看图
3、释放溶液时, 将
移液器头与容器壁接触,慢慢压下按钮至第一段,停一两秒再压至第二段,把溶液完全压出。片中接近结尾处,操作员一按到底,彻底释放~如果仔细听声音的话,可以听出来,
移液器连续响了两声(时间间隔很短)
