原文由 论坛官理员(lpr20) 发表:
原文由 adam1943(adam1943) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
感谢楼主分享不错的经验,那个捕集阱不怎么容易堵,一般都是过一段时间老化一下就行了
对于一些分流的样品,尤其是高沸点的,容易堵。
样品中含有高沸点组分的话,分流管路容易堵塞,因为温度降低后会凝固下来,以前遇到过类似的经历
其实大家发现没,在分流流路的捕集管之前,还有一根比较粗的管路,这个我们称之为缓冲管,因为分流气体留至这个大管子中后,高沸点的样品容易被吸附,这样的话也进一步提高了捕集管的寿命。
