主题:玻璃片破裂
浏览0 回复12 电梯直达
toco
小弟有个问题想请教:
为什么长石的玻璃熔片成片后放在XRF检测室里会破裂呢?已经是冷却的了,如果说是关系到钾钠的膨胀系数的话,那样也应该是在成片的过程中因为系数高而应力增大才破裂,究竟是什么原因呢?检测室的温度是25度,湿度在45左右,环境的影响我想应该不是主要的.
片子没气泡没不熔物
alexright
toco
并不是,仅仅是长石这样,我用的熔剂是67LiBO2:33Li2B4O7,熔样机是CLAISSE
alexright
原因我也不清楚,改变一下熔剂,只用Li2B4O7看看.
guwei1978
熔融制样分析成分能否准确现在国际还没有认证,原料最好用化学的国标方法做
ytl6621
alexright
不好意思,我现在认为是这个原因:还是温度差异的原因.你可以在试样下面垫个什么海绵什么的东西,因为照射之后是温度升高,下面可能温度低,所以导致了破裂.
ytl11
alexright
wuxiaohong
原文由 alexright 发表:
我猜想也是这个道理,还有钾钠是比较强的固化剂,在热状态下强烈固化后,熔片并未真正成形,导致冷却后发生爆裂,我也是猜的,我没遇到过,呵呵。
tongtianke
1,可能是玻璃片中的各组分含量不均(一致),这里高,哪里低的,各处膨胀系数相差大而在受电子束照射产生的热效应下开裂.
2,组分的配比本身存在问题,冷却后的内应力十分大,在外界温度变化稍大就发生破裂,甚至是粉碎性炸裂.
目前就想到这么多,你也是做玻璃的吗?那以后有机会可得交流一下啊?呵呵!!!
手机版: 玻璃片破裂
