主题:冻干机的具体工作原理?
浏览0 回复25 电梯直达
littlebird05
弱弱地问,谁知道冷冻干燥机的具体工作原理?
您可能想找: 冻干机、冷冻干燥机 询底价
dengzp
冻干机的原理简单点说,就是把样品放置在真空环境中通过从高温到低温的这个过程,使其样品中的自由水挥发出去,样品中的结合水是挥发不出去的,目的是为了增加样品更长的保存时间,大概样品在常温情况下可以保持1.5-2年
littlebird05
谢谢。不过还有个问题,如果真空是为了促进水分挥发,那么冷冻是为了什么呢?是防止样品(比如蛋白)变性么,那么不会变性的样品就可以不用冷冻了吧。
lzutrunks
冷冻的目的是为了使物质中的水完全成为冰晶体,真空的目的是为了使冰晶体升华。这样物质中的大部分水就可以脱出了。物质在冰晶体升华后会呈现多孔结构,极易吸水,所以升华过程也必须在低温环境下进行。
制品干燥过程是在真空条件下进行的,故不易氧化。针对部分生化药物的化学、物理、生物的不稳定性,冻干已被实践证明是一种非常有效的手段。
thomse
另外补充下:随着真空度的升高,水的沸点会逐渐接近冰点,冻干就是利用这个原理,降温抽真空在让水升华,这样就起到脱水作用了
lzutrunks
对啊
其实这个和海拔越高,水越容易开类似
就是水的饱和蒸汽压大于环境中水蒸气分压就好
lzutrunks
真空泵不断的把气体抽去,就能一直保持仪器中的低压强,1g水蒸气在常压下为1.25L而在13.3Pa时却膨胀为10000升,普通的真空泵在单位时间内抽除如此大量的体积是不可能的。凝结器实际上形成了专门捕集水蒸气的真空泵。这也是为什么一定要冷冻的原因啊
xqsz
原文由 lzutrunks 发表:
高手就是高手,都清楚了
lvjian1435
真空冷冻干燥就是把含有大量水分的物质  预先进行降温 冻结成固体
然后在一定真空条件下使水蒸气直接从固体中升华出来  而物质本身剩留在冻结时冰架中  因此它干燥后体积不变 疏松多孔 冰在升华时要吸收热量  引起制品本身温度下降而简慢升华速度  为了增加升华速度 缩短干燥时间 必须要对制品进行适当的加热 整个干燥过程是在比较低的温度下进行的  懂了吗?
我就是干这个的 呵呵  有这行的朋友吗?
lvjian1435
我就是干这个的 呵呵  有这行的朋友吗?
littlebird05
我只是实验中用到了冻干机,并不是专门搞这个的
不过大家可以一起交流一下
