主题:【分享】-新手提供其他网址的发帖技巧
浏览0 回复27 电梯直达
mhq111111
以下是我复制的一个用户的帖子内容,看上去比较乱
材料安全数据表http://msds.pdc.cornell.edu/issearch/msdssrch.htm 可检索数据库,约325000 MSDS文件
魏格纳:漂移的大陆http://geoweb.princeton.edu/courses美国地理学会有关魏格纳对地理学的贡献的论文.魏格纳(1880-1930)德国地球物理学家、气象学家.提出大陆漂移理论,著有《海陆的起源》等.
化学搜索万维网服务器http://chemfinder.camsoft.com/由名字、分子式、分子量、CAS号搜索.
(美国)国家标准局的化学万维网手册NIST Chemistry WebBook NIST WebBook是对美国国家标准与技术研究所(NIST)数据汇集进行访问的一个入口. 通过这个入口,可在线访问NIST标准参考数据计划所编辑和发布的全部数据. 目前仅完成了Chemistry WebBook. 现阶段提供免费查找,其地址为: http://webbook.nist.gov/chemistry 内容包括4000多种有机和无机化合物的热化学数据,1300多个反应的反应热,5000多种化合物的红外谱,8000多种化合物的质谱,12000多种化合物离子能量数据. 可通过名字,分子式,CAS登录号,分子重量,电离能或光子亲和力来查找化合物的各类数据.
化学资源数据库 http://www.vuw.ac.nz/non-local/chemistry新西兰惠灵顿的维多利亚大学提供.有化学文献索引,资源数据库,百科全书,论文,科技杂志.其中化学资源数据库主要是结晶学信息和化学结构鉴别,如分子构成,化学物资命名方法、性质、成分的光谱分析,现行国际标准及化学物质合成等.
医用植物数据库和有毒植物数据库 M.C.蒂姆斯制作,在马里兰大学马里兰工作站上发布.
WWW化学结构数据库 (德国)http://www2.ccc.uni-erlangen.de/ 该数据库包括从Internet收集的2250多个化学结构,可通过全结构、分结构、分子式、名字来进行查询. 该页面有如下超链接: 最新消息, 数据库演示, 结构查询, 输入格式, 对重要字段的 解释, FAQ, 相关链接等.
元素周期表数据库http://www.shef.ac.uk/chemistry/web-elements/main/welcome.html/ 可用超链接进入周期表内各元素的具体描述及性能数据.每一元素又有化学性能, 物理 性能, 电子学数据, 生物学数据, 地质学数据, 谱学测定, 晶体结构, 同位素等几十个 超链接.数据丰富可靠, 免费查阅.
Vermont SIRIhttp://hazard.com/msds/的材料安全数据表 材料安全数据表(MSDS)包含有10万份以上关于材料的安全数据, 目的是向工人和事故当 事人提供对那种物质进行处理的合理程序及方法.该页面给出字母顺序表的超链接, 可点击进入查看具体产品、物质、系统等; 还有一个 查询界面, 可输入关键词 (包括公司名或产品名, CAS号)进行查询(免费).
脂类数据库 LIPIDAT是关于脂类中间相及晶体多形转变的热力学与有关信息的关系数据库.目前已收集有15,385个记录, 包括脂类分子结构, 实验方法及条件, 书目信息等.该页面有如下超链接: LIPIDAT介绍, 查询, 帮助, 相关的Web连接与数据库.
物理化学手稿数据库(美国) http://www.chem.brown.edu/chem-ph.html由布朗大学化学系和洛杉矶国家实验室的理论化学与分子物理研究小组合作建立.提供国际物理化学论文预印本.
生物催化/生物降解数据库 明尼苏达大学.
核酸数据库http://www.chem.brown.edu/chem-ph.html 新泽西州立大学(路特吉斯)
化学资料数据库http://www.vuw.ac.nz/non-local/chemistry 新西兰惠灵顿的维多利亚大学提供.有化学文献索引,资源数据库,百科全书,论文,科技杂志.其中化学资源数据库主要是结晶学信息和化学结构鉴别,如分子构成,化学物资命名方法、性质、成分的光谱分析,现行国际标准及化学物质合成等.
NIST WebBook and NIST Chemistry WebBook.(美国) http://webbook.nist.gov/
国家标准局的WebBook和Chemistry WebBook NIST WebBookhttp://webbook.nist.gov/是对美国国家标准与技术研究所(NIST)数据汇集进行访问的一个入口.通过这个入口,可在线访问NIST标准参考数据计划所编辑和发布的全部数据. 目前仅完成了Chemistry WebBook. 现阶段提供免费查找,其地址为:
http//webbook.nist.gov/chemistry 内容包括4000多种有机和无机化合物的热化学数据,1300多个反应的反应热,5000多种化合物的红外谱,8000多种化合物的质谱,12000多种化合物离子能量数据.可通过名字,分子式,CAS登录号,分子重量,电离能或光子亲和力来查找化合物的各类数据.
http://www2.ccc.uni-erlangen.de/化学结构数据库 (德国) 该数据库包括从Internet收集的2250多个化学结构,可通过全结构、分结构、分子式、名字来进行查询. 该页面有如下超链接: 最新消息, 数据库演示, 结构查询,输入格式, 对重要字段的 解释, FAQ, 相关链接等.
http://www.shef.ac.uk/chemistry  WebElements----Periodic Table元素周期表数据库 可用超链接进入周期表内各元素的具体描述及性能数据.每一元素又有化学性能,物理 性能, 电子学数据, 生物学数据, 地质学数据, 谱学测定, 晶体结构,同位素等几十个 超链接.数据丰富可靠, 免费查阅.
http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/  Hazardous Chemical Database危险化学药品数据库 该数据库可让用户通过关键词直接检索它的近2000种危险化学药品的信息.关键词可以是名字、分子式及登录号 (CAS, DOT, RTECS及EPA).信息来自: 1996 North American Emergency Response Guidebook NAERG 96, 1996; Hazardous Chemicals Data NFPA49, PC-49-94, 1994; The Merck Index 11th edition, 1989.
http://hazard.com/msds/    The Vermont SIRI MSDS CollectionVermont SIRI的材料安全数据表 材料安全数据表(MSDS)包含有10万份以上关于材料的安全数据,目的是向工人和事故当 事人提供对那种物质进行处理的合理程序及方法.该页面给出字母顺序表的超链接, 可点击进入查看具体产品、物质、系统等;还有一个 查询界面, 可输入关键词 (包括公司名或产品名, CAS号)进行查询(免费).
http://www.lipidat.chemistry.ohio-state.edu/  LIPIDAT脂类数据库 LIPIDAT是关于脂类中间相及晶体多形转变的热力学与有关信息的关系数据库.目前已收集有15,385个记录, 包括脂类分子结构, 实验方法及条件, 书目信息等.该页面有如下超链接: LIPIDAT介绍, 查询, 帮助, 相关的Web连接与数据库.
mhq111111
瞧我怎样对付它?你学会了吗?
材料安全数据表
魏格纳:漂移的大陆
化学搜索万维网服务器
由名字、分子式、分子量、CAS号搜索.
化学资源数据库
WWW化学结构数据库 (德国)
元素周期表数据库
核酸数据库
化学资料数据库
boywy000
茅茅辛苦了,第二个贴子的链接后面几个没弄好哦,有时间精益求精一下哦
mhq111111
谢谢你的好意,但是我试来试去弄不好,已经尽力了,不知道机关在哪里?还请大侠们多指教。
someoney
chaoqli
humingzhou
humingzhou
chhq3064
0303
88811220
