主题:【讨论】一般HPLC的最低检测线是多少个ppm?
浏览0 回复21 电梯直达
lsling0000
paoyueliang
药物不同,灵敏度不同,检测限也就不一样,一般几ng/ml差不多吧。
yzguo
最低检出限是针对具体目标物来说的,不同的物质具有不同的检出限。
lytion
不同药物不同波长都不一样,不过一般几个ppm是没问题
〓猪哥哥〓
sacid
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
跟你的检测器灵敏度也有关系
正解。不同的检测器其灵敏度不同,最低检测限就不同;再加上分析物的性质,检测限就更不好确定了。
你可以自己做实验验证一下的。
〓猪哥哥〓
呵呵,如果说的更细一点,你选择的狭缝宽度也有影响,越小,灵敏度越高
有水有渝
狭缝宽度越小,灵敏度越高不是这样的吧,狭缝宽度越小光通量越少,能量越低,灵敏度应该下降才是。
Vigorous
这个好像真不可以一概而论,不同东西,不同方法都是不一样的
阿宝
