主题:【讨论】关于液相色谱目前最灵敏通用检测器总结
浏览0 回复6 电梯直达
Easy-Boy
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
目前通过各位版友的讨论,可以看出:
液相色谱目前使用MS-MS是较通用且灵敏度较高的检测器,能够检测各种化合物。缺点是比较昂贵。
不过,很多仪器都是从昂贵中走过来的,随着社会的进步,LC-ms-ms会成功普通的检测分析手段的。希望这一天早日到来。
下面是网友的帖,欢迎讨论。
液相色谱常用的检测器为紫外检测器(UVD) 、二级管阵列检测器(DAD) 、荧光检测器(FD) ,同样质谱检测器(MS) 的应用为液相色谱开辟新天地。LC-MS 主要难点是接口问题,因为MS 需要在高真空条件下工作,直到最近十几年来才攻克这一技术难题,使得应用越来越广泛。
液相色谱质谱联用中MS 接口主要有热喷雾电离(TSP) 、粒子束电离( PB) 和大气压电离(API) 。其中API 主要包括电喷电离( ESI) 和大气压化学电离(APCI) 两种电离方式,而且二者在灵敏度和结构信息方面也很相似。在ESI 中流动相的喷雾和电离受使用电场的影响,而APCI 中的电离是由加热的毛细管和光交换共同完成的。由于它们的灵敏度高、离子化稳定,在农药残留检测中也是应用最广泛的质谱检测器11 。ESI 和AOCI 都是软电离方式,在使用正负离子源时分别给出质子化的〔M + H〕+ 和去质子的〔M-H〕+ 准分子离子。使用ESI-MS 时还可以加入Na + ,这样〔M+ Na〕+ 作为先驱离子使方法达到最高灵敏度。使用质谱检测器的另一突出特点是样品被萃取后不经净化直接进LC-MS 进行检测,都取得很好的回收率和检出限。在LC-MS-MS 中使用三个四级杆,即使对复杂基质也有很好的灵敏度,T. Goto 等利用流动注射LC-ESI-MS-MS 测定桔类水果中的氮甲基氨基甲酸酯类农药,H. G. J .Mol 等利用LC-APCI 串联质谱测定蔬菜水果中的有机磷农药。
推荐答案:〓猪哥哥〓回复于2008/07/03
对,没错。总结的蛮好的。学习学习。
补充答案:
熊猫宝宝回复于2008/07/03
期待有一天MS-MS监测器可以普及使用
wujianyi2004回复于2008/07/03
是这样的。先学习,谢谢!
风之彩回复于2008/07/03
大家以后也要多多关注液质版啊,呵呵!
smantha回复于2008/07/05
路过,学习了,谢谢。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
〓猪哥哥〓
熊猫宝宝
wujianyi2004
风之彩
原文由 cbjcn1985 发表:
期待有一天MS-MS监测器可以普及使用
大家以后也要多多关注液质版啊,呵呵!
smantha
power5
