主题:【原创】求助:ppb级标线的建立
浏览0 回复14 电梯直达
kikytse
各位前辈,本人刚入行做离子色谱,现在遇到一个几个月以来都没能解决的问题,就是建立ppb级的标线线性很差,1ppm级以上的标线都能做到4个9,但是以下的范围就很差,甚至出现峰面积比1个ppm的都高。
本人用的是新的柱子AS19柱,用新的经过硝酸泡过的比色管配标液,用新的样品管,标准溶液都是用移液枪从同一个母液稀释过来的(也试过用单标移液管)都是同样的效果。
现在考虑是不是稀释水不是用高纯水?
哎,真是搞不清楚!
请各位前辈不吝赐教!
小妹在此感激不尽!
谢谢!
kikytse
本人做了磷酸盐和亚硝酸盐氮的标线,都是出现上述问题
现在没办法只能用其他人的标线将就着,但这绝对不是长久之计!
ichrom
不断的配吧,这个没人帮得了,ppb级别要求很高,实验室环境很关键。
kikytse
yfytap
首先,就是ppm的也不能用比色管配标液,硝酸泡管子你这问题太大了,参照论坛大家都用高纯水冲洗的。记住ic一般不能使用任何洗液的,你用硝酸泡了还做亚硝氮那能行吗?
其次,国内没有见到用ic做亚硝氮的标准吧,你要开发这个方法就得有相当的准备了。
该帖子作者被版主 emoc983112积分, 2经验,加分理由:应助
雨夜孤影
老多_小多
原文由 雨夜孤影(jiang59430) 发表:
ppb的要求很高,只有多注意才行。
是的,级别越高当然越难配,细节影响更大
qianghua_ustc1
面对面想你
hellokity
我猜问题出在移液枪了,移液枪没有移液管准确,以前我遇到过相似的问题,把枪换成管就解决了
