主题:【转帖】分享一种检出限的速算方法
浏览0 回复14 电梯直达
魅力星光
一种检出限的速算方法
介绍一个简单的:
检出限的定义是:根据IUPAC(1975)国际上对检出限的定义为:指由特定的分析方法能够合理的检出最小的分析信号Xl求得的最低浓度;在测量误差服从正态分布的条件下,能用该分析方法以适当置信度(一般99.7%)检出被测祖分的最小量或最小浓度。
以发射光谱仪为例,一般检出限的测定采用空白溶液或空白光谱标准物质10次测量结果的三倍标准偏差所对应的浓度或含量,采用公式1计算。
                        DL=3s                            公式1
其中:DL:检出限,mg/L%s:浓度或含量测定结果的标准偏差, mg/L%
例如,用ICP-OES方法连续10 测得空白溶液(Mn 257.610 nm谱线)浓度结果分别是0.0011mg/L0.0013mg/L0.0009mg/L00008mg/L0.0014mg/L0.0007mg/L0.0012mg/L0.0011mg/L0.0012mg/L0.0011mg/L,求检出限。可采用两种方法,分别如下:
()传统方法  采用贝塞尔公式计算过程如下:
1)求得10次测量结果的平均值:0.00108 mg/L
2)计算标准偏差:0.00022mg/L
3 )计算检出限:0.00022*3=0.00066mg/L
4)数值修约后检出限为0.0007mg/L
()笔者报道的方法:
检出限约等于极差,:0.0014-0.0007mg/L=0.0007mg/L
其依据为假定正态分布条件下,标准偏差可以用极差(R)与极差系数(C)之比(n=10,C=3.08)计算,3/3.08近似为1,故检出限可以用极差近似估计,具有方便,快速,易于掌握的特点,当测量次数为9,10,11均适用.
转帖:作者  (李海峰 计量院)
魅力星光
learner1999
魅力星光
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
好像很简便,百发百中么?
可以验证一下~
〓猪哥哥〓
好像也不是很简单哦,因为要满足两个条件:
1.在测量误差服从正态分布的条件下
2.空白光谱标准物质
所以在实验时必须对误差值进行正态性检验,空白光谱标准物质是指用溶解标准物质的溶剂走10次空白?这里不是很明白。
因为如果不同的样品,用相同的溶剂溶解,测量的检测限会不会是一致的呢?
魅力星光
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
1.在测量误差服从正态分布的条件下
2.空白光谱标准物质
看得很细致。的确要满足某些条件!
遨翔的岁月
如果不同的样品,用相同的溶剂溶解,测量的检测限并非会是一致的
面对面想你
如何测试空白溶液的浓度?
一定全是正值吗?
出现负值咋办呢?
dahua1981
我的8090
青林
