主题:【分享】国内外公司色谱柱类型供大家参考
浏览0 回复13 电梯直达
1818
国内外公司色谱柱类型供大家参考
原文由 xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:
国内外公司色谱柱类型供大家参考
气相色谱
安捷伦公司
固定相
一般应用
组成
极性
大致温度范围(等温/程升)
类似固定相
HP-1 ms
HP-1
DB-1ms
DB-1
胺、烃、农药、多氯联苯、酚类、含硫化合物、调味剂及香料
100%二甲基聚硅氧烷
非极性
60325/350
BP-1SPB-1CP-SIL-5RTX-1OV-1SE-30007-1ZB-1
HP-5msDB-5HP-5
半挥发性化合物、生物碱、药物、脂肪酸甲酯、卤代化合物、农药、杀虫剂
5%苯基95%二甲基聚硅氧烷
非极性
60325/350
SPB-5CP-SIL 8CBRTX-5msBPX-5SE-54XTI-5MTX-5RTX-5ZB-5MDN-5BP-5
DB-5ms
5%苯基95%二甲基亚芳基硅氧烷
60325/350
SPB-5CP-SIL 8CBBPX-5SE-54XTI-5MTX-5RTX-5MDN-5BP-5
DB1301
芳氯物、醇、农药、挥发性有机化合物
6%氰丙基苯基94%二甲基聚硅氧烷
中等极性
20280/300
RTX-1301, MTX-1301, CP-1301
DB-35, HP-35
CLP-农药,芳氯物,制药,滥用药物
35%苯基65%二甲基聚硅氧烷
中等极性
40300/320
SPB-35BPX-35AT-35Sup-HerbRTX-35MDN-35
DB-35ms
CLP-农药,芳氯物,制药,滥用药物
35%苯基65%二甲基亚芳基硅氧烷
50340/360
DB-1701, DB-1701P
农药、杀虫剂、TMS糖、芳氯物
14%氰丙基苯基86%二甲基聚硅氧烷
中等极性
20280/300
SPB-1701BPX-10CP-SIL 19CBOV-1701RTX-1701CB-1701007-1701
HP-50+DB-17
药物、乙二醇、农药、载族化合物
50%苯基50%二甲基聚硅氧烷
中等极性
40280/300
SP-2250BPX-50RTX-50CP-SIL 19CB
DB-17ms
药物、乙二醇、农药、载族化合物
50%苯基50%二甲基亚芳基硅氧烷
40320/340
DB-200
溶剂残留,农药,杀虫剂
35%三氟丙基65%二甲基聚硅氧烷
极性
30-300/320
RTX-320
DB-210
50%三氟丙基50%二甲基聚硅氧烷
45-240/260
DB-225ms, DB-225
脂肪酸甲酯,醋酸酯,中性兴奋剂
50%氰基苯基50%二甲基聚硅氧烷
极性
40-220/240
SP-2330BP-225CP-SIL 43CBOV-225RTX-225007-225
HP-INNOWAX
醇、游离有机酸、溶剂、矿物油、调味剂及香料
聚乙二醇
极性
40-260/270
BP-20CP-SIL 52CBOV-225Supelcowax-10007-CWStabilwax
DB-wax
溶剂、乙二醇、醇
聚乙二醇
极性
20-250/260
Rt-Wax
CAM
胺、碱性化合物
聚乙二醇改性
极性
60-220/240
Carbowax AmineStabilwax DBSuperlcowax10
HP-FFADB-FFAP
有机酸、醇、醛、酮、丙烯酸酯
聚乙二醇改性
极性
40-250
SP-1000OV-351NukoL007-FFAPStabilwax-DA
DB-23
脂肪酸甲酯(需分离顺反式)
50%氰丙基苯基50%二甲基聚硅氧烷
极性
40-250/260
RTX-2330, 007-23, SP-2330/2340/2380/2560
Cyclosil-B
手性化合物(一般用途)
30-heptakis(2,3-di-O-t-butyldimethylsilyl)-B-cyclodextrin in DB-1701
中等极性
35-260/280
LIPODEX C, Rt-BDEXm, B-DEX 110, B-DEX 120
HP-Chiral β
手性化合物(NPD
Β-环糊精苯基固定相
中等极性
30-240/250
LIPODEX C, Rt-BDEXm, B-DEX 110, B-DEX 122
1818
国内外公司色谱柱类型供大家参考
专用固定相——在环境分析中的应用
固定相
应用
组成
极性
大致温度范围(等温/程升)
选择性类似的固定相
DB-624
6%氰丙基苯基94%二甲基聚硅氧烷
中等极性
20260
Rtx-624, AT-624, SPB-624, CP-624, PE-624, 007-624
DB-VRX
MSDELCD/PID分析挥发性有机化合物
有专利权的固定相
非极性
10260
Rtx-VRX
DB-35ms
CLP农药,含氯除草剂,多氯联苯,508.1农药
35%苯基,65%二甲基亚芳基硅氧烷
中等极性
50340/360
MDN-35, BPX-35
DB-XLB(确认用色谱柱)
有专利权的固定相
非极性
30340/360
无类似柱
HP-5ms
EPA方法8270分析半挥发性化合物
5%苯基95%二甲基聚硅氧烷
非极性
60325/350
Rtx-5ms, BPX-5, MDN-5, XTI-5,  CP-Sil 8CB, SE-54, Rtx-5, Mtx-5, SPB-5
DB-XLB
多氯联苯同族物分析(209种同族物)CLP农药、含氯杀虫剂,多氯联苯,508.1方法分析农药
有专利权的固定相
非极性
30340/360
DB-TPH
地下燃料罐(LUFT)泄漏测试
有专利权的固定相
非极性
10~290
DB-MTBE
土壤和水中的MTBE
有专利权的固定相
非极性
35~260/280
1818
国内外公司色谱柱类型供大家参考
其他专用固定相
固定相
应用
组成
极性
大致温度范围(等温/程升)
选择性类似的固定相
HP-Fast gc 残留溶剂固定相
残留溶剂
6%氰丙基苯基94%二甲基聚硅氧烷
中等极性
20260
DB-ALC1
血醇测试
有专利权的固定相
中等极性
20260/280
DB-ALC2
有专利权的固定相
中等极性
20260/280
HP-Blood Alohol(血醇分析柱)
有专利权的固定相
-60~270/290
1818
国内外公司色谱柱类型供大家参考
环境/EPA方法:
挥发性物质
被测物种类
参考EPA方法
一般样品制备
检测器类型
样品基体
色谱柱
三卤代甲烷
501
吹扫捕集,直接进样,顶空分析
ELCDECD
饮用水
DB-VRXDB-624
挥发性有机物
502.28021CLP-Volatiles
吹扫捕集,直接进样,顶空分析
PIDELCD
饮用水,废水,固体废弃物
DB-VRXDB-624
可吹扫的含卤有机物
6018010
吹扫捕集,顶空筛选
PIDELCD
废水,固体废弃物
同上
可吹扫的芳香族有机物
503.16028020
吹扫,顶空筛选
PID
饮用水,废水,固体废弃物
同上
MSD检测的挥发性有机物质(VOCs
524.262482408260CLP- VOCs
吹扫捕集,直接进样,顶空分析
MSD
饮用水,废水,固体废弃物
DB-VRXDB-624HP-VOC
5973 MSD检测的挥发性有机物质(VOCs
吹扫捕集,直接进样,顶空分析
MSD5973
饮用水,废水,固体废弃物
DB-VRXDB-624
EDBDBCP
504.18011
用己烷微萃取
ECD
饮用水,固体废弃物
同上
丙烯腈和丙烯醛
60380158031
吹扫捕集,液体萃取,超声处理
FID
NPD
废水,固体废弃物
同上
半挥发性物质
被测物种类
参考EPA方法
一般样品制备
检测器类型
样品基体
色谱柱
半挥发性有机物
5256258270
液体萃取,超声处理,索氏萃取,固相萃取
MSD
饮用水,废水,固体废弃物
HP-5ms
酚类
52860480408041
液体萃取,超声处理,索氏萃取,衍生化
ECDFID
废水,固体废弃物
DB-5ms, DB-XLB, DB-608
邻苯二甲酸二酯类
50660680608061
液体萃取,超声处理,索氏萃取,固相萃取
ECDFID
饮用水,废水,固体废弃物
DB-5ms, DB-608
对二氨基联苯
605
液体萃取
ECD
废水
DB-5ms, DB-608
亚硝胺
6078070
液体萃取,超声处理,索氏萃取,固相萃取
NPD
废水,固体废弃
DB-5ms
硝基芳烃和异佛乐酮
8098100
同上
ECDFID
同上
HP-5msDB-5ms, DB-608
多环芳烃(PAH
6108100
同上
FID
同上
HP-5msDB-5ms, DB-1ms
氯代烃
61281208121
同上
ECD
同上
HP-5msDB-5ms, DB-1
氯化消毒副产品
551551.1A
液体萃取,衍生化
ECD
饮用水
DB-5ms, DB-1
氯代乙烷
552552.1552.2
同上
ECD
同上
DB-35ms, DB-XLB
1818
国内外公司色谱柱类型供大家参考
农药,除草剂和多氯联苯
被测物种类
参考EPA方法
一般样品制备
检测器类型
样品基体
色谱柱
有机氯农药和多氯联苯
508.16088081A8082CLP-Pesticides
液体萃取,超声处理,索氏萃取,固相萃取
ECD
饮用水,废水,固体废弃物
DB-35ms, DB-XLB
苯氧基酸除草剂
51561581508151
同上
ECD
同上
DB-35ms, DB-XLB
NP农药及除草剂
50761461962281408141A
同上
NPDELCDFPD
同上
DB-35ms, DB-5ms
MSD分析PCD同族物
MSD
DB-XLB
ASTM方法
方法名称
方法标题
色谱柱
D1945
GC分析天然气的标准测试方法
HP分子筛15*0.53*50
HP-PLOT Q 15*0.53*40
D1946
GC分析重整气的标准测试方法
同上
D1983
用甲基酯气-液色谱法分析脂肪酸组成的标准测试方法
DB-WAX 30*0.25*0.25
D2163
GC分析石油液化气(LP)和丙烯母料的标准测试方法
HP-Alumina/KCL 30*0.53
HP- Alumina/S 30*0.53
D2268
122-106E
用毛细管GC分析高纯正庚烷和异辛烷的标准测试方法
DB-1 60*0.25*0.5
D2306
GC分析C8芳烃的标准测试方法
HP-INNOWAX 60*0.25*0.25
D2426
GC分析丁二烯二聚体和丁二烯母料中苯乙烯的标准测试方法
DB-1 30*0.53*5
D2427
GC分析汽油中C2C5的烃类的标准测试方法
DB-1 30*0.53*5
GS-Alimina  30*0.53
D2504
GC分析C2和轻烃产品中非凝聚气的标准测试方法
HP-Molesieve
D2505
GC分析高纯乙烯中医西和其他烃类和二氧化碳的标准测试方法
GS-GasPro  60*0.32
D2593
GC分析丁二烯纯度和烃类杂质的标准测试方法
GS-Alimina  30*0.53
D2712
GC分析丙烯中痕量烃类的标准测试方法
GS-Alimina  50*0.53
D2804
GC分析甲乙酮的标准测试方法
DB-Wax  30*0.53*1.0
DB-210  15*0.53*1.0
D2887
GC分析石油沸点范围分布的标准测试方法
DB-2887
Extended D2887
GC分析石油沸点范围分布的标准测试方法
HP-1  10*0.53*0.88
HP-1  5*0.53*0.88
D2908
用直接进水样的GC方法测定水中挥发性有机物的标准测试方法
D3054
GC分析环己烷的标准测试方法
DB-1  60*0.32*0.5
D3257
GC分析矿物饮料中芳烃的标准测试方法
DB-624  30*0.53*3
D3329
GC分析甲基异丁基酮纯度的标准测试方法
DB-Wax 30*0.53*1.0
DB-624  30*0.45*2.55
D3432
GC分析尿烷预聚物和油漆溶液中未反应的甲苯二异氰酸酯的标准测试方法
HP-1ms 30*0.32*1
DB-1  30*0.45*0.42
D3447
卤代有机溶剂纯度的标准测试方法
DB-624  30*0.53*3.0
D3534
水中多氯联苯的标准测试方法
DB-XLB  30*0.45*1.27
D3545
GC分析醇含量和乙酸酯类纯度的标准测试方法
DB-624  30*0.45*2.55
D3687
用活性碳管吸附收集法分析有机物蒸汽的标准实用方法
DB-Wax  30*0.53*1.0
        30*0.45*0.85
D3695
用直接进水样的GC方法测定水中挥发性醇的标准测试方法
DB-Wax  30*0.53*1.0
D3710
GC分析汽油馏分和汽油沸点范围分布的标准测试方法
DB-2887  10*0.53*3.0
D3760
GC分析异丙苯(枯烯)的标准测试方法
DB-Wax 60*0.32*3 COLA
HP-1  50*0.32*0.52COLB
D3797
GC分析邻二甲苯的标准测试方法
HP-INNOWAX 60*0.32*0.5
D3798
GC分析对二甲苯的标准测试方法
D3871
用顶空进样方法分析水中可吹扫有机组分的标准测试方法
DB-VRX  75*0.45*2.55
D3893
GC分析甲基戊基酮和甲基异戊基酮的标准测试方法
DB-624  30*0.53*3.0
D3973
水中的分子量卤代烃的标准测试方法
DB-VRX  30*0.45*2.55
D4415
测定丙烯酸中二聚体的标准测试方法
DB-FFAP  30*0.32*0.25
D4424
GC分析丁烯的标准测试方法
HP-Alimina S  50*0.53
D4443
用顶空GC分析在ppb范围内的氯乙烯单聚和共聚物中氯乙烯单体杂质含量的标准测试方法
DB-VRX  30*0.45*2.55
D4735
GC分析精制苯中痕量噻吩的标准测试方法
DB-FFAP  30*0.45*0.85
D4773
丙二醇单一甲基醚,二丙二醇单一甲基醚和丙二醇单一甲基醚乙酸酯的标准测试方法
DB-5  10*0.32*5.0
        30*0.45*4.25
D4864
GC测定丙烯料中痕量甲醇的标准测试方法
DB-Wax  30*0.45*0.85
1818
国内外公司色谱柱类型供大家参考
国产色谱柱
天普公司毛细柱
固定相
化学组成
极性
温度范围
相似固定相
应用
TP-1
100%二甲基硅氧烷
非极性
325/350
300/320(0.53)
HP-1, DB-1, CP-Sil 5CB, BP-1, SPB-1, MDN-1, AT-1, Rtx-1, OV-1
胺类,烃类,杀虫剂,多氯联苯,滥用药物,酚类,硫化物,调料和香料,MTBE
TP-101
二甲基硅油
非极性
-50/290
OV-101
石油产品/烃类等
TP-30
甲基硅橡胶
非极性
-50/290
SE-30
碳氢化合物,芳烃化合物
TP-5
5%二苯基95%二甲基聚硅氧烷
弱极性
325/350
300/320(0.53)
HP-5, DB-5, CP-Sil 8CB, BP-5, BPX-5, SPB-5, SE-52, MDN-5, AT-5, Rtx-5, SE-54
生物碱,药物,脂肪酸甲酯,卤代化合物
TP-1701
14%氰丙基苯基86%二甲基聚硅氧烷
中极性
280/300
260/280(0.53)
HP-1701, DB-1701, CP-Sil 9CB, BP-10, SPB-1701, AT-1701, Rtx-1701
杀虫剂,除草剂,甾类,酚类
TP-17
50%二苯基50%二甲基聚硅氧烷
中极性
280/300
260/280(0.53)
HP-17, HP-50+, DB-17, CP-Sil 24CB, OV-17, BPX-50, SPB-17, SPB-50, SP-2250, AT-50, Rtx-50
碱性药物,抗抑制剂,杀虫剂,除草剂,甾类,乙二醇类
TP-Wax
聚乙二醇
极性
250
HP-Wax, DB-Wax,  HP-INOWAX, BP-20
游离酸、醛、醇、乙二醇、芳香族、香精油、苯乙烯、对二甲苯、乙苯
TP-FFAP
TPA改性聚乙二醇
极性
200
HP-FFAPSPB-1000, BP-21, OV-351, FFAP, CP-WAX58CB
酸、醇、醛、酮、丙烯酸酯类
ATEC
固定相
化学组成
极性
相似固定相
应用
AT SE-30
AT OV-1
100%二甲基硅氧烷(胶体)
非极性
HP-1, DB-1, BP-1, SPB-1, RSI-1,GB-1, R7-1, CPSRL5
胺,碳氢化合物,农药,酚
AT OV -101
100%二甲基硅氧烷(流体)
非极性
HP-100SP-2100
碳氢化合物基础油,氨基酸
AT SE -5254
1%乙烯基5%苯基甲基聚硅氧烷
弱极性
HP-5, DB-5, CP-Sil 8CB, BP-5, SPB-5, SE-52, RSL-200, GC5, OV-73,
碳氢化合物,多环芳烃,酚,酯,药物胺
AT OV -1701
7%氰丙基7%苯基甲基聚硅氧烷
中极性
HP-1701, DB-1701, 19CB, BP-10, RSL-1701, GPISL
药物,醇,酯,硝基苯基,除莠剂
AT OV -17
50%苯基50%二甲基聚硅氧烷
中极性
007-17, DB-17, GC-17, SP-2250, SP-2250, RSL-300
药物,农药
AT OV -35
35%苯基65%二甲基聚硅氧烷
中极性
AT OV -215
50%氰丙基50%甲基聚硅氧烷
中极性
AT OV -225
氰丙基、苯基、甲基聚硅氧烷
中极性
AT OV -275
氰丙基聚硅氧烷
强极性
AT XE -60
25%氰乙基、75%二甲基聚硅氧烷
中极性
DB-225, CS-5, UCON, HP-5100
酯,硝基化合物
AT FFAP
聚乙二醇硝基苯改性
极性
酸、醇、醛、酮、酯、腈
AT PEG-20M
聚乙二醇-20M
极性
DB-Wax,  HP-20M, 007-20M
酸、醛、醇、酯、甘醇
AT LZP-930
LZP
极性
白酒
AT AL2O3
γ- AL2O3
极性
ALumina
C1~C6低碳烃
AT 5Å
5A分子筛
极性
惰性气体及同位素
AT C-2000
碳分子筛
极性
CarbPLOT P7
HeH2O2COCO2C1C2
AT 13X
13X分子筛
极性
石脑油C3C12,环烷烃,链烷烃
2010/12/22 14:00:27 Last edit by xyhdcm2002
1818
国内外公司色谱柱类型供大家参考
明尼克
Restek
Agilent/J&W
Supelco
Alltech
Chrompack
Rtx-1, MXT-1, Rtx-1ms
HP-1, HP-101, DB-1, DB-1ht, SE-30
SPB-1, SP-2100, SPB-1, Sulfur, SE-30
AF-1, SE-30
CP Sil 5CB,
CP Sil 5CB ms
Rtx-5, XTI-5, MXT-5, Rtx-5ms
HP-5, HP-5.625, PAS-5, DB-5, DB-5ht, SE-54
SPB-5, SAC-5, PTE-5, PTE-5 QTM, SE-54
AF-5, SE-54
CP Sil 8CB,
CP Sil 8CB ms
Rtx-5 Sil MS
HP-5TA, DB-5ms
MDN-5s
Rtx-1301, MXT-624, MXT-1301, Rtx-624
HP-1301, HP-624, DB-1301, DB-624
SPB-1301
AF624
Rtx-20, MXT-20
SPB-20, VOCOL
AF20
Rtx-35, MXT-35,  Rtx-35ms
HP-35, DB-35ms,  DB-35
SPB-35,  SPB-608
AF1701
Rtx-1701, MXT-1701
HP-1701, DB-1701,  PAS-1701
SPB-1701
AF1701
CP Sil 19CB
Rtx-200, MXT-200,  Rtx-200ms
DB-210, DB-200
AF210
Rtx-50
HP-17, HP-50+, DB-17, DB-17ht, DB-608
SP-2250, SPB-50
AF-50
CP Sil 24CB
Rtx-65, Rtx-65TG, MXT-65, MXT-65TG
TCP-CB
Rtx-225
HP-225, DB-225
AF225
CP Sil 43CB
Stabliwax, MXT-WAX, Rxt-WAX
HP-20M, HP-Wax, InnoWax, DB-Wax, DB-Waxetr, Carbowax 20M
SUPELCOWAX-10, Carbowax PEG 20G
AF Wax, Carbowax
CP Sil 52CB
Stabilwax-DB
CAM
Carbowax-Amine
CP Sil 51
Stabilwax-DA
HP-FFAP, DB-FFAP, OV-351
Nukol, SP-1000
AF 1000, FFAP
CP Sil 58CB
Rtx-2330
SP-2330/2331/2380
AF Silar
CP Sil 84
Rt-2560
SP-2560
Rt-βDEXm
Cyclodex-β
Β-DEX
Chiraldex-β
CP-Cyclodextrin β
Rt-TCEP
TCEP
CP-TCEP
Rt-Alumina
GS-Alumina, HP PLOT S, HP PLOT M
Alumina-PLOT
AF Alumina
CP-AL2O3/Na2SO4
Rt-Msieve  5A
GS-Molsieve, HP PLOT/Molsieve
Molsieve 5A PLOT
AT- Molsieve
CP- Molsieve 5A
Rt-QPLOT
GS-Q
Supel-Q-PLOT
AF-Q
CP-PoraPLOT Q
Rt-SPLOT
CP-PoraPLOT S
Rt-UPLOT
HP-UPLOT
CP-PoraPLOT U
1818
国内外公司色谱柱类型供大家参考
HPLC色谱柱
Pinnacle C18  Kromasil C18
羰基,脂肪酸,甘油酯,脂溶性维生素,酞酸盐,类固醇
Pinnacle C8    Kromasil C8
C18柱相似,但对憎水成分时间比C18
Pinnacle Cyano  反相和正相柱。比正相硅胶柱稳定。分析炸药,类固醇
Pinnacle Phenyl  聚和芳香烃,聚合芳香族脂肪酸
Pinnacle Amino  单、双糖类成分,配以等度分析和视差折光检测器
Pinnacle Silica  正相分离,中等比表面
Allure C18        对增水性和弱极性保留值最强,分析炸药和类固醇
Allure Basix      药物和其它含胺集团成分分析
Allure Acidix      酸性药物,非衍生氨基酸,烃基,磺酸基,含磷物分离
Allure Silica      极性正相保留值高,比表面积大,B型硅胶填料
Ultra C18        羰基,脂肪酸,苯胺,巴比妥,脂溶性维生素,酞酸盐,类固醇,PTH氨基酸
Ultra aqueous C18  反相极性保留值高,适应90%以上水性流动相
Ultra IBD        极性和非极性混合样品分析专用柱
Ultra C8          高纯,碱性钝化反相柱,应用广泛,LC/MS
Ultra C4          缩氨酸和小蛋白分析,柱稳定
Ultra C1          可代替Ultra ODS或辛烷柱极性物质分析
Ultra Cyano      碱性药物,类固醇和其它碱性物质分析
Ultra Phenyl      聚合芳烃,烃,嘌呤,嘧啶,极性芳烃,脂肪酸
Ultra Amino      单、二糖等糖类,酯类、苯胺、杀虫剂。弱阳离子交换剂
Ultra PFP        有机卤素化合物功能团的分类先导分析
Ultra Silica        正相分离,高比表面B型硅胶
Kromasil C4      Pinnacle  C4
sunmei
1818
原文由 sunmei(sunmei) 发表:
资料真丰富呀,收藏了!
有发资料应该和大家分享!!
