主题:有用控温消煮炉测全氮的吗?近来讨论一下
浏览0 回复13 电梯直达
baomid
最近单位买了台自动定氮仪,配控温消煮炉,测土壤中全氮,不知你们都用多少度消煮啊?大家来交流一下.
我们用的180--340--380,感觉效果不太好,请各位大虾多多指教
yearnecho
正好刚刚要测全氮  不过是用的开氏法  对大批量的太慢!
你们买的自动定氮仪什么型号的  好不好操作
留下我的Email:yearnecho@126.com
sosolee
最简单最快捷的是:
放下去后,设定到400度,1.5个小时收获。为了稳妥2个小时喽。
呵呵。。。
krelnin
检测流程:
1、    样品:大约5g风干的土壤,样品粉碎通过2mm滤网,在105℃烘干后精确称量,然后放在消化管内(约有3~12mg有机氮)
2、    消化用的催化剂:
加在每一个放有试样的消化管内:
7g 硫酸钾K2SO4
5mg硒粉(Se)
10ml浓硫酸H2SO4(98%)
10ml双氧水H2O2 35%(130 voll)
2~3片沸石
3、    消化:420℃下加热30分钟
4、    冷却:是消化管冷却到50~60℃
5、    蒸馏:放消化管在蒸馏装置的位置上进行蒸馏
6、    滴定:用标准酸滴定蒸馏得到的收集液,得到消耗ml数
7、    计算得到氮含量
gyqyb
我们刚买的FOSS的凯氏定氮仪,挺好用的,呵呵,就是消煮时硫酸烟没法处理,挺呛的,得想个办法!呵呵!
scuncz
在通风橱消化可以解决强酸冒烟的问题!现在想问下,如果在电热板上消化用什么方法比较好?要求消化要完全、方便,适合大批样品测定!现在发现用硫酸-高氯酸消化重复性较差,请问大哥们怎么样消化能使得最后的重复性好一些?
skyveblue
不是说氮消煮温度要在420度以下么?以上会导致硫酸铵挥发,我一般放在360度左右,结果还好啊。
jllytr
用硫酸铜、硫酸钾加硒粉作催化剂用浓硫酸消煮即可。
youxiss
youxiss
liu999999
原文由 youxiss(youxiss) 发表:
在消煮时,浓硫酸大量冒烟,怎么办呢
正常现象,不用担心
