原文由 mingtongwang(mingtongwang) 发表:原来是防止烘箱压力增大而爆炸啊,不是针对要烘的样品的?可是传统的烘箱一般升到200度都没问题啊,也不会爆炸的,那这个防爆的要用到多高的温度啊?
防爆烘箱工作特点:
防爆烘箱采用的是远红外线加热鼓风,两侧水平进风,中间回风的循环运风模式,箱内温度均匀性好,温差小.同时具有PID控温调节作用,SSR模块控制,可设定时间继电器,还可设定时间报警器,所以操作简单,方便,实用.
防爆烘箱工作原理:
防爆烘箱主要是为烘箱工作安全的考虑而设计的,传统的烘箱在烘烤易膨胀物体或操作不当时,因内部气压过大使烘箱膨胀导至爆炸,对工作人员的安全造成威胁,对工作场地及其他设备造成损坏。防爆烘箱主要目地就是防止此类事故的发生。它的设计主要是在烘箱的背部加一个小门(如图所示),当烘箱内部的压力达到一定值时,这扇小门就会自动打开,释放内部的压力,而前门能耐更高的压力,是不会自动打开的,而烘箱一般都是背部向墙(要留出小门打开的距离),所以是非常安全的
