主题:【讨论】Coffee machine 法国项目
浏览0 回复8 电梯直达
两个字的烦恼
Coffee machine 法国项目:
Overall migration test for whole system。Use distilled water to run the system for 1 cycle. Then collect this water extract and evaporate to dryness.
合理吗?
无名
其实这种方式最贴近实际的产品使用,但不知道为什么管控要求还是遵从材料的水平。
vee050328
探讨其合理还是不合理好像没啥意义
你是说FDA的合理么?也没什么合理不合理
欧洲的走的是实际使用环境,美国走的是材料
仙豆
客户要求的话 就按照客户要求的进行处理好了 我觉得没什么大问题
vee050328
恩,那是的,报告上只要加上按照客户要求。。。
就是做起来其实蛮麻烦的,你还是先要看看这个咖啡机你会不会用
两个字的烦恼
客户拿来报价,因为接触咖啡的没有相对应的模拟物来进行测试,这个用水做测试的只是看到有资料这样说,不知道行不行?
vee050328
原文由 Lirva(lirva) 发表:
用70度的水2个小时,你可以把咖啡机给拆了,然后按照接触时间和材料来选条件做
学无止境
原文由 vee050328(vee050328) 发表:
70度的水2个小时?这是明确规定的条件,还是根据咖啡机实际使用条件选择的
如果实际使用条件应该不用那么长时间吧,还有温度是不是选择100度更合适,当然这些都是由客户来提供的
vee050328
欧洲关于这方面的条件选择是有解释的。。。
一般客户会提供实际使用条件,但是我们不可能完全按照啊。。。要做相应的转换的。。。
