主题:【求助】一个不是问题的问题
浏览0 回复14 电梯直达
默笙
做添加回收率的时候,有时候要添加0.3到0.6mL的标液,用1mL的移液管时,突然想到是应该截取上面的由0-0.3mL(以移取0.3mL为例),还是截取下面的0.7到1mL呢,还是都可以,还是个个人习惯问题~谢谢大家,不回答没关系~
雾非雾
为了方便,一般都是取下部的,如果是用微量移液枪,那就不分下部上部了。
默笙
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
哦,是不是准确度上没有区别啊~都是准确的是吧?
arvid2007
楼主可以看这个帖子,应该是取上面的准确些。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100423/2518342/
zengzhengce163
最好是取满刻度,然后放出0.3ml,只是这样对操作者要求高一些
东方逸
小虾米
默笙
好矛盾啊,看来是不管移取哪里,都应该在误差范围之内~
2010/12/28 12:51:47 Last edit by s_mart
戈壁明珠
原文由 studying(s_mart) 发表:
吸到满刻度,然后从上面开始放液,每次都从满刻度开始放液。这样误差最小。
戈壁明珠
原文由 东方逸(uhlan) 发表:
这种刻度管,精确度高吗?
A 级1ml刻度管的精度是不错的,可以满足要求。
yzguo
