原文由 szhons(szhons) 发表:
标准中有这么一段话:
9.1.1 浊度标准贮备液:称取10g通过0.1mm筛孔的硅藻土于研钵中,加入少许水调成糊状并研细,移至1000mL量简中,加水至标线。充分搅匀后,静置24h。用虹吸法仔细将上层800mL悬浮液移至第二个1000mL量简中,向其中加水至1000mL,充分搅拌,静置24h。吸出上层含较细颗粒的800mL悬浮液弃去,下部溶液加水稀释至1000mL。充分搅拌后,贮于具塞玻璃瓶中,其中含硅藻土颗粒直径大约为400μm。
这个地方就不明白了,用0.1mm的筛孔筛过了后,最后溶液的粒径怎么会是400μm?
我怀疑是单位写错了,是400nm,还是4um或者40um?
有哪位专家做过实验的,请指教一下,谢谢!
