原文由 lxyan1129(lxyan1129) 发表:
我做过几次国际间比对,
真实值不是发样单位定的,而是N多实验室的平均值,
LZ的结果可能是超出了平均值。
其实做这个实验要做的事情很多,首先要保证你所用到的所有计量的器具都是有效的,
HCI是否有标定
标准溶液是否有效,容量瓶都要做校准
ICP也要在最佳状态下测试,QC要准确
样品最好平行测三次,取平均值,如果没有标准物质,加标回收一定要做,
另外一定要不同的人在不同的时间做,两次做比对,分析数据
所以说,虽然这个实验很简单,但要做比对还是要认真对待
原文由 scgyjjs(scgyjjs) 发表:原文由 lxyan1129(lxyan1129) 发表:
我做过几次国际间比对,
LZ的结果可能是超出了平均值。
HCI是否有标定
标准溶液是否有效,容量瓶都要做校准
ICP也要在最佳状态下测试,QC要准确
他说的是测量审核并不是实验室间的比对,测量审核必须要在提供者规定的范围了,他的规定值也是经过了多家实验室验证过的,这样申请测量审核比较灵活周期短。能力验证比对这个周期长,一般是取比对实验室的中位值所以周期长。
原文由 sjg821227(sjg821227) 发表:
大哥!不要睡不着觉怪床歪了。玩具重金属和邻苯的CNAS对比测试用的样品全是你说的这个中心提供的,如果你过不了他们的测量审核,那你也同样过不了CNAS的能力验证。
EN71-3的结果和粒径的关系非常大,如果他们给你的不是过好筛的油漆粉末,建议你还是检查一下过筛的过程,CHPA合格是因为它的样品是0.25~0.5mm之间的粉末,一致性较好。
另外,你的振荡频率是不是太慢了?
振荡完上机前最好再检查一下PH,我就碰到过调酸是可以的,振荡完后又呈碱性了,不过是LGC的样品。
另外,你的振荡频率是不是太慢了?
