原文由 narcissus(narcissus) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 narcissus(narcissus) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:
楼主测定的什么样品?色谱条件?定量方法?样品澄清不?
还是那个该死的3氯甲苯,溶剂加的是丙酮,程升,120-180,FID检测器,检测温度:280,汽化280
样品是很清很清的
1.3-氯甲苯 温度程序没必要这么高,降低温度。另外楼主用的什么柱子?
2.楼主是测定纯度吗?定量方法是归一化法不?是否是分流进样?
SE-54毛细管柱,是测纯度,面积归一法,分流进样,等下我把图谱传上来大家帮我分析分析
原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 narcissus(narcissus) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 narcissus(narcissus) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:
样品是很清很清的
如果是测纯度的话,就好理解了,加入溶剂的目的就是稀释,楼主用的柱子是毛细管柱,柱容量通常较小,需要稀释样品、分流进样来避免过载和提高分离度
另外,如果3-氯甲苯有位置异构体,这个柱子能分开吗?比如说加入有2-氯甲苯之类的
