氢氧化钠标准溶液浓度不确定度评定
1. 氢氧化钠标准溶液的配制与标定
1.1 方法 氢氧化钠标液按照GB/T601-2002规定进行配制与标定
1.2 主要仪器、试剂及实验环境
分析天平:FA2104型,最大允许误差为±0.2mg
滴定管:标称容量为50mL,分度值为0.1 mL, A级,容量允许误差为±0.05 mL
邻苯二甲酸氢钾:工作基准试剂,纯度为99.95%~100.05%,天津市化学试剂研究所生产
氢氧化钠:分析纯;
酚酞指示液:10g/L
实验用水:去除CO2的蒸馏水,临用时现制
实验温度环境:25℃
1.3 配制与标定
(1) 配制:移取饱和的氢氧化钠5.4 mL,用水稀释至1000 mL,摇匀。
(2) 标定:将邻苯二甲酸氢钾置于电烘箱中,于105℃~110℃干燥至恒重后称取约0.6g置于锥形瓶中,用50mL去除CO2的蒸馏水溶解,加2滴酚酞指示液,用氢氧化钠标液滴定至溶液呈粉红色并保持30s不褪色为止。同时做空白试验。记录邻苯二甲酸氢钾的质量,标定过程和空白试验消耗氢氧化钠标液的体积,计算氢氧化钠标液的浓度。
1.4 数学模型
氢氧化钠标准溶液的浓度按式(1)计算
C= (1)
式中: C—氢氧化钠标准溶液的浓度; moL/L
m—邻苯二甲酸氢钾的质量; g
P—邻苯二甲酸氢钾的纯度;
M—邻苯二甲酸氢钾的摩尔质量 g/ moL
V1—标定过程中消耗氢氧化钠标准溶液的体积, mL
V2—空白试验消耗氢氧化钠标准溶液的体积, mL
2. 测定数据
两人八平行测定数据见表1
