黄曲霉毒素B1的测定薄层层析法?
1 范围
本方法采用薄层层析法测定糕点中黄曲霉毒素B1 的含量。
本方法适用于糕点中黄曲霉毒素B1 含量的测定,结果表示为mg/Kg,测定值报告为整数位的数值。最低检出量为0.0004mg,检出限为5mg/Kg。
2 原理
试样中黄曲霉毒素B1 经提取、浓缩、薄层分离后,在波长为365nm 的紫外光下产生蓝色荧光,根据其在薄层上显示荧光的最低检出量来测定含量。
3 试剂
3.1 三氯甲烷
3.2 乙腈
3.3 苯-乙腈混合液,98+2
取98mL 苯与2mL 乙腈混合。
3.4 无水乙醚
3.5 丙酮-三氯甲烷混合液,8+92
取8mL 丙酮与92mL 三氯甲烷混合。
3.6 硅胶G 薄层层析板
3.7 三氟乙酸
3.8 黄曲霉毒素标准溶液,10¦Ìg/mL
准确称取1~1.2mg 黄曲霉毒素B1 标准品,先加入2mL 乙腈溶解,再用苯稀释定容至100mL,
其浓度约为10¦Ìg/mL,此标准溶液应通过紫外分光光度法测定其纯度,并以溶剂调整其浓度为10¦Ìg/mL,避光,置于4℃冰箱中保存。
3.9 黄曲霉毒素标准使用液,0.04¦Ìg/mL
准确吸取10¦Ìg/mL 黄曲霉毒素标准溶液(10¦Ìg/mL)0.40mL 于100mL 容量瓶中,加苯-乙
腈混合液(98+2)至刻度,混匀。此溶
液相当于黄曲霉毒素B1 0.04¦Ìg/mL,避光,置于4℃冰箱中保存。
4 仪器
4.1 薄层层析展开槽,内长25cm,宽6cm,高4cm,或与薄层层析板尺寸配套者。
4.2 紫外光灯,100~125W,带有波长365nm 滤光片。
5 试样制备
5.1取样
试样中污染黄曲霉毒素高的霉素一粒可以左右测度结果,而且有毒霉素的比例小,同时分部
不均匀。为避免取样带来的误差,应大量取样,并将该大量试样粉碎,混合均匀,才有可能得到确能代表一批试样的相对可靠的结果,因此采样应注意以下几点。
5.1.1根据规定采取有代表性试样。
5.1.2对局部发霉变质的试样检验时,应单独取样。
5.1.3每份分析测定用的试样应从大样经粗碎与连续多次用四分法缩减至0.5Kg~1Kg,然后全部粉碎。必要时,每批试样可采用三份大样作试样制备及分析测定用,以观察所采试样是否具有一定的代表性。
5.2 提取
准确称取20.00g 粉碎过筛试样(精确至0.01g)置于250mL 具塞锥形瓶中,加30mL 正己烷
或石油醚和100mL 甲醇水溶液,在瓶塞上涂上一层水,盖严防漏。震荡30min,静置片刻,以叠成折叠式的快速定性滤纸过滤于分液漏斗中,待下层甲醇水溶液分清后,放出甲醇水溶液于另一具塞锥形瓶内。取20.00mL 甲醇水溶液(相当于4g 试样)置于另一125mL 分液漏斗中加20mL三氯甲烷,振摇2min,静置分层,如出现乳化,则可滴加甲醇促使分层。放出三氯甲烷层,经盛有约10g 预先用三氯甲烷润湿的无水硫酸钠的慢速滤纸,过滤于50mL 蒸发皿中,再加5mL 三氯甲烷于分液漏斗中,重复振摇提取, 三氯甲烷层一并滤于蒸发皿中,最后用少量三氯甲烷洗过滤层,洗液并于蒸发皿中。将蒸发皿置于65℃水浴上通风挥干,然后放在冰盒上冷却2~3min 后,准确加入1mL 苯-乙腈混合液(98+2)。用带橡皮头的滴管管尖将残渣充分混合,再用此滴管吸取上清液转移于2mL 具塞试管中。
6 操作步骤
6.1 薄层板的制备
称取约3g 硅胶G,加相当于硅胶量2~3 倍左右的水,用力研磨1~2min 至成糊状后立即倒入涂布器内,推成5cm×20cm,厚度约0.25mm 的薄层板三块。在空气中干燥约15min 后,在100℃活化2h,取出,放干燥器中保存。一般可保存2~3d,若放置时间较长,可再活化后使用。
6.2 样品的测定
6.2.1 点样
将薄层板边缘附着的吸附剂刮净,在距薄层板下端3cm 的基线上用微量注射器或血色素吸管滴加样液。一块板可滴加4 个点,点距边缘和间距约为1cm,点直径约为3mm。在同一板上滴加点的大小应一致,滴加时可用吹风机用冷风边吹边加。滴加样式如下:
第一点:10μL 黄曲霉毒素B1 标准使用液(0.04¦Ìg/mL).。
第二点:20μL 样液。
第三点:20μL 样液+10μL 0.04¦Ìg/mL 黄曲霉毒素B1 标准使用液。
第四点:20μL 样液+10μL 0.2¦Ìg/mL 黄曲霉毒素B1 标准使用液。
6.2.2 展开与观察
在展开槽内加10mL 无水乙醚,预展12cm,取出挥干。再于另一展开槽内加10mL 丙酮-三氯甲烷混合液(8+92),展开10~12cm,取出。在紫外光下观察结果,方法如下。由于样液点上加滴黄曲霉毒素B1 标准使用液,可使黄曲霉毒素B1 标准点与样液中的黄曲霉毒素B1 荧光点重叠。如样液为阴性,薄层板上的第三点中黄曲霉毒素B1 为0.0004¦Ìg,可用作检查在样液内黄曲霉毒素B1 最低检出量是否正常出现;如为阳性,则起定性作用。薄层板上的第四点中黄曲霉毒素B1 为0.002¦Ìg,主要起定位作用。3若第二点在与黄曲霉毒素B1 标准点的相应位置上无蓝紫色荧光点,表示样品中黄曲霉毒素B1 含量在5¦Ìg/Kg 以下;如在相应位置上有蓝紫色荧光点,则需进行确证试验。
6.2.3 确证试验
为了证实薄层板上样液荧光系由黄曲霉毒素B1 产生的,加滴三氟乙酸,产生黄曲霉毒素B1的衍生物,展开后此衍生物的比移植约在0.1 左右。于薄层板左边依次滴加两个点。
第一点:10μL 0.04¦Ìg/mL 黄曲霉毒素B1 标准使用液。
第二点:20μL 样液。
于以上两点各加一小滴三氟乙酸盖于其上,反应5min 后,用吹风机吹热风2min 后,使热
风吹到薄层板上的温度不高于40℃。再于薄层板上滴加以下两个点。
第三点:10μL 0.04¦Ìg/mL 黄曲霉毒素B1 标准使用液。
第四点:20μL 样液。
