原文由 张勇(zhangyong810) 发表:
美丽版主,现在问题解决了吧?
建议你赶紧想领导报预算,如果管道不是很长的话,可以在管道上加电伴热带防冻,有自限温的,缠绕在管子外面,缠绕密度根据你们所在地区的最低温度,越低越密,然后再将保温材料做好,要处理好保温材料的缝隙部位,潮湿地方要做好防潮处理,室外和容易触及的部位要做好保温材料的外防护。在冬季,只要给伴热带通上电,就可以防冻了,这是方法一。
还有一个可以考虑的就是,加一路管道,加个循环泵,在温度不低于零度的地方做个常开的水池,夜间循环,流水不冻嘛,哈哈,开玩笑的,试试上面的方法吧,预祝今年冬天不再郁闷。
