原文由 zhangyingfu138(zhangyingfu138) 发表:原文由 liu999999(liu999999) 发表:
根据LZ的描述,测定处铬外其它重金属没有问题,这已经说明样品消解完全了。至于铬测定值偏低,问题还是ICP测定本身或者标准溶液上,建议:(1)检查标准溶液浓度是否准确;(2)利用火焰原子吸收光谱法测定;(3)调试ICP测定铬的条件,包括谱线的选择;(4)将消解液送出去测试。
恩,你的分析有一定道理,我开始也以为是ICP- OES测试Cr的问题,后来我做了AAS,ICP-MS,ICP-OES的比对,全部是一样的结果;至于标液浓度的问题,我也查过,也不会有问题;我个人觉得是Cr以氧化物存在,测试不准确所致,所以我想把它的氧化物也消解掉!
