主题:【讨论】评判岛津15C
浏览0 回复33 电梯直达
〓猪哥哥〓
原帖来自:
原文由 glowyouth(glowyouth) 发表:
安捷伦1100很不错,岛津10A的也很好,联合的仪器都10多年了,做实验很好,就是工作站差些,泵噪音很大。 去年7月新买的岛津15C,华北地区第一家用15C,很烂的,大家不要买,走梯度乙腈得用进口的,水用杭州产的娃哈哈,用国产的都不行,实验成本非常高,工作站也不好,用起来很不顺手!样品与1%对照有约2分钟偏差,报批问题很大!
岛津15C不知道现在人用的有多少,性能真的不好?
该帖子作者被版主 老多_小多5积分, 2经验,加分理由:仪器介绍
〓猪哥哥〓
〓猪哥哥〓
Essentia单元的规格
各个单元的主要技术指标如下:
  • LC-15C送液泵
    流量设定范围
    0.001-10.000mL/min
    最大送液压力40MPa
    流量准确度±2%或±2µL/min(其中较大值为准)
    流量精密度0.06%RSD或0.02min SD(其中较大值为准)
    送液脉动0.08MPa(水,1.0 mL/min,7MPa送液时)
    混合溶剂数高压梯度2~3种溶液、低压梯度4种溶液
    时间程序可以
    泄漏传感器
  • SIL-10AF自动进样器
    进样量设定范围
    1~50µL(通过选配件可扩展至5000µL)
    进样精密度0.5%RSD以下 (10µL注入时,标准方式)
    样品处理数1.5mL样品瓶100个 或4mL样品瓶80个
    使用pH范围pH1-10
    泄漏传感器
  • CTO-15C柱温箱/储液瓶托盘
    控温方式
    模块加热
    温度控制范围(室温+10℃)~60℃
    温度控制精度±0.1℃
    色谱柱25cm色谱柱1支
    安全措施上限温度限制
    储存容器数1L流动相瓶3个或500mL流动相瓶4个
  • SPD-15C 紫外可见检测器
    光源
    D2灯
    波长设定范围190-700nm
    噪声±0.35×10-5 AU
    漂移1×10-4 AU/h
    波长准确性1nm以下
    波长重现性0.1nm以下
    双波长检测方式可以
    波长扫描可以
    时间程序可以
    泄漏传感器
  • 〓猪哥哥〓
    nixiaolong
    岛津的 工作站 上手确实比较复杂 不如安捷伦 不过岛津仪器的精密度还是可以的 我现在用的是 lc20a 感觉还不错
    该帖子作者被版主 03yx22积分, 2经验,加分理由:发表观点
    有水有渝
    按理说性能应该不会比LC-10A差,10A用了5年的用户应该很多,除了用纯乙腈的通病。楼主与工程师联系过了吗,有没有工程师到现场解决,去年7月新买的还在1年保期内,可以多叫工程师到现场。手上用的是20A的,没有楼主说的那么明显的缺点。
    该帖子作者被版主 03yx23积分, 2经验,加分理由:发表观点
    2011/1/6 19:46:52 Last edit by xky0230699
    1818
    没用过,看样子还行!!和20A有何区别?
    该帖子作者被版主 03yx21积分, 2经验,加分理由:参与讨论
    阿宝
    看外观和20A有点像  是不是替代品?
    有水有渝
    原文由 阿宝(lpr20) 发表:
    看外观和20A有点像  是不是替代品?
    是20A的低端产品,据说属于10A的替代品。
    〓猪哥哥〓
    原文由 dony1985(dony1985) 发表:
    能匿名我就说
    可以直接发表观点,不代表论坛,不代表组织,只是言论自由,或者你用马甲也可以的。欢迎分享你的经历!
    dony1985
    原文由 〓小猪猪〓(03yx2) 发表:
    能匿名我就说
    那我简单说说
    自动进样器的purge时间不能设置。
    完了
