主题:【讨论】ICP-MS如何测试元素的价态,例如六价铬,三价铁?
浏览0 回复18 电梯直达
renozhang
我用ICP-MS只知道如何测试元素的总含量,听说这仪器可以测试元素的价态,想知道怎么回事!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
秋月芙蓉
一般液相气相分离样品,ICP-MS做检测器
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:感谢帮助
金水楼台先得月
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
没做过液相气相,分离样品后介质是什么?
古道西风瘦马
只能液相了吧?气相分离Fe和Cr貌似......
分离后的介质看你用什么溶液做缓冲液了。
秋月芙蓉
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
没做过液相气相,分离样品后介质是什么?
这个要看做哪个元素了,六价铬一般用EDTA和甲醇
秋月芙蓉
原文由 古道西风瘦马(handc) 发表:
分离后的介质看你用什么溶液做缓冲液了。
Cr用液相,Sn气相液相都可以
ghost99
分析不同的价态,可能是要用不同的酸度来控制的吧。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
juanbaby52
原文由 ghost99(ghost99) 发表:
这个可以吗?不行吧
要和别的仪器联用,做价态的话
chasel1314
这个是用液相进行分离的,然后分离出来的东东直接进入ICPMS测定。
QQ
Tim
如果有色谱联用最好,没有的话,可以自己用个离子交换树脂柱分离一下
